netzwerkarte Treiber ohne step7 zu installieren
MacDeath
Hallo, habe eine 315-2 dp/PN. ich möchte über mehrere PC's mit runtime zugreifen. wenn ich mein step7 v5.4 SP1 + winncc flex installiert habe gehts auch super.
ich möchte aber mit ein paar rechner zugreifen können ohne eine PG-funkktion haben zu müssen. soll heißen wincc ja. step7 nein...
das problem besteht aber darin, dass in der systemsteuerung PC/PG-schnittstelle einstellen vorhanden ist aber ich TCP nicht anwählen kann. gibt es eine möglichkeit die netzwerkkarte dort zu installieren ohne das kommplette step7 zu installieren, sondern nur runtime?
Früher gabs das einzeln, Simatic-Net. Entweder das ist immer noch einzeln auf der Step7-CD, oder man kann es einzeln als Option mit dem Step7-Setup installieren. (Das vermute ich allerdings nur mal, sieh mal aif der CD/DVD nach.)
ja aber bei der installtion kann ich das nicht einzeln anwählen. und auf der cd kann ich das auch nicht finden. nur ich habe keine lust zusäzliich zum runtime das ganze step7 mit zuinstalieren
ja genau da meine ich ja. hinzufügen und dann ist TCP nicht auswählbar zum instalieren. wenn ich step7 installiert habe schon.
möchte eaber gerne mehrere rechner nur mit wincc runtime bestücken.
... dann ist das entweder auf der WinCC flex Runtime CD/DVD versteckt oder du brauchst die SIMATIC NET CD einzeln (gibt´s immer noch, ist nur mit Step7 nicht mehr nötig da dort bereits integriert).
Schaue mal zuerst auf der Runtime CD noch mal nach, da müsste alles mit drauf sein was für den Einsatz erforderlich ist - oder ist da in der Hülle die SIMATIC NET CD vielleicht beigelegt?
mh...habe überall nachgeguckt. es gibt da soviele unterordner.
habe mal auf verdacht versucht einzelne teile zu installieren. nur leider sind die meisten setup.exe nicht einzeln ausführbar.
noch jemand eine idee??
wäre blöd wenn ich auf den rechnern die nur auf die steuerung zugreifen und nicht zum programmieren dienen zusätzslich zum runtime auch noch step 7 installieren muss nur weil die TCP/IP schnittstelle nicht angezeigt wird.....
Welche Flex version ist es denn 05 oder 07 ?
Brauchte man für WinCC flex 05 nicht für Ethernet noch die Softnet IE option wenn man es ohne Step 7 auf dem PC betreiben will !!!???
Bei WinCC flex 07 glaube ich gelesen zu haben, dass man es dort nicht mehr extra benötigt, da es dort integriert ist bzw. mitgeliefert wird
Simatic Softnet Ethernet Lean ist "gebundled" mit jeder WinCC Flex PC RT.
Jeder RT paket enthält zwei CD's. Einer für WinCC Flex RT, die andere für Simatic Net.
Wenn nur WinCC Flexible RT installiert ist, gibt es nur MPI und DP als verbindungsmöglicheiten. Wenn auch Softnet installiert ist, ist auch ethernet vorhanden. Und ethernet ist denn möglich über einfaches S7ONLINE, oder in ein PC Station.
Es ist winnCC flex 2005.
ich möchte aber weder auf den rechnern, die nur visu haben sollen, die PG software (step7) noch simatic net installieren (dann haut der mir ja auch jeden quack drauf...komponeten konfiurator etc.).
ich möchte einfach nur unter PG/PC-schnittstelle TCP auswähklen können. das geht aber bei mir nur wenn ich step7 mit installiere oder eben simatic net. mir gehts ja nur um die schnittstelle, damit ich den normalen LAN anschluss einenes normalen rechner nutzen kann. dann RT drauf, unter schnittstelle: TCP und dann einfach .flx datei starten ...fertig.
zugriff gibts dann über S7ONLINE.
funktioniert tadellos mit jedem rechner. nur kann ich eben bei der schnittstlle erst TCP wählen wenn ich step7 oder simatic net installiere.
hintergrund ist ja nicht der festplattenspeicher, sondern die ganzen dienste ...unten rechts in der leiste und im hintergrund...die brauch ich ja nich.
