Anschluss 2-Draht Messumformer an SM331
Nuecke
Hallo Zusammen,
ich habe eine AI-Baugruppe 6ES7 331-1KF01-0AB0 und einen Messumformer EMBSIN 101 I von der Firma MBS. Wie habe ich den Messumformer nun an die Analogbaugruppe anzuschliessen? Ich werde leider aus den Anleitungen nicht ganz schlau :confused: und wäre dankbar, wenn mir jemand unter die Arme greifen könnte :D.
Ich habe mal das Anschlussschema des Messumformers und der SM331 als Bild mit angehängt.
mfg
Günter
Kann es sein das du das falsche Bild vom Messumformer kopiert hast. Was willst du denn genau messen/wandeln.
Auf jeden Fall ist der Ausgang 6 + und Ausgang 5 -
Die musst du dann an der Karte (SM331) an I+ und M- anschliessen
das Bild vom Messwandler ist das richtige, da bin ich mir 100%ig sicher. Am Eingang des Messwandlers hängt ein Stromwandler, der den Strom eines zentralen Erdungspunktes erfasst.
Ich habe diesen Messwandler schon einmal zusammen mit einer WAGO-AI gesehen. Soweit ich mich erinnere, war Klemme 6 des Messwandlers auf 24V gelegt, Klemme 5 auf IN+ der WAGO AI und IN- der WAGO AI auf Masse. Ich denke, so ähnlich müsste das doch hier auch gehen? Oder nicht? :confused::confused::confused::confused:
mfg
Günter
Das Bild was du mitgeliefert hast ist nicht die Standardausführung.
Bei der standardausführung schliesst du an Klemme 1 und 2 dein signal an, an Klemme 3 und 4 kommt die Hilfsenergie und von Klemme 5 und 6 gehst du zur SPS an I+ und M-
Was du willst geht auch. Das ist aber, laut MBS, nicht die Standardausführung des Gerätes, sondern irgendeine extra Sache
Anschluß
es geht um die passiv-aktiv Geschichte. Und zwar ist die SPS Karte
aktiv(liefert 24V) oder passiv(misst nur), das gleiche für den Messwandler(kann man dort direkt mit einem Messgerät Strom messen, oder braucht der Stromausgang ext.Spannung).
Beispiel:
SPS AE Modul aktiv, Messstelle aktiv:
"IN+" an der SPS Karte frei; MANA und "Signal-" von der Messstelle zusammen; "IN-" SPS an "+Signal" Messstelle.
Gruss: V.
Hmmm, werde mal nachforschen, ob ich über die WAGO-Sache noch irgendetwas Schriftliches finde. Werde dann versuchen, das ganze auf Siemens SM331 umzusetzen.
Danke für die schnellen Antworten
Günter
Günter
Machs doch nicht so kompliziert. Bei der Wago Geschichte brauchst du doch auch eine 24 Volt Hilfsspannung, dann kannst du sie auch gleich an den Messumformer anschliessen und gehst vom Messumformer direkt auf die SM331. Spart Zeit und Arbeit:rolleyes: und funktioniert.
Warum einfach, wenns auch kompliziert geht:ROFLMAO:
würde es gerne einfach machen, sprich die Hilfsspannung direkt auf die Klemmen 7 und 8 legen, leider sind diese Anschlüsse an diesem Messumformer ohne Klemmmöglichkeit, da kann ich nichts anschliessen.
Wandler
vielleicht ist es ein Wandler ohne explizite Hilfsspannung, so wie z.B. Temp.Sensoren oder Druckaufnehmer mit Kopftransmitter; die haben
ja nur Zweidrahtanschluss, da entnehmen die sich die Betriebsspannung und da fliesst auch der Messstrom zurück. Das ist passiv.
V.
ok hast recht, Anschlüsse 3 und 4, aber da ist es genauso Essig mit Klemmen wie auf 7 und 8
Dann hast du scheinbar doch die Extra Ausführung. Warum auch immer:confused:
Also dann
+ von 24 V auf Klemme 6
von Klemme 5 (-) auf I+ von SM331 (dazwischen noch ein Widerstand mit 600 OHM)
Masse von Spannungsversorgung (24V) an M- von SM331
ich hoffe es ist deutlich:rolleyes:
Danke marlob, Deine letzte Antwort deckt sich mit dem, was ich mir inzwischen selbst zusammengereimt habe :D , nun dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen.
Günter
