MPI Ethernet Adapter?
mariob
Level-3
die Fragestellung sagt eigentlich schon fast alles, ich suche einen MPI Ethernetadapter, um mehrere vernetzte S7 200 CPUs über Ethernet programmieren zu können (Mehr ist nicht gefordert). Wer baut sowas, geht das überhaupt mit Microwin? Mit dem MPI Kabel kann man den Master anwählen, wie ist das dann über den Adapter?
Mario
Das sollte mit dem NetLink-Pro funktionieren. Die Geräte bringen einen
Treiber mit, der in Deine Siemens-Software entsprechende Schnittstellen
integriert. Dann kannst Du zusätzlich den NetLink als Adapter auswählen.
Hallo Gerhard,
und danke für die Hinweise, ich schaue mir das alles erstmal an, mal sehen was ich dann nehme. Ist ja nicht zuletzt auch eine Kostenfrage, allerdings sollte man auch nicht an der Grenze der Funktionsunfähigkeit operieren.
Mario
Mario
Mit dem NetLink bzw. NetLink Pro geht das genauso wie mit dem PPI-Kabel. Die CPU, in diesem Falle Slave, wir entweder über die Lifelist angewählt (Doppelklick bei Kommunikation) oder die Busadresse wird von Hand eingegeben.
danke für die Antworten, der S7 Lan macht für meine Zwecke einen sehr geeigneten Eindruck, kein großes Gebammel mit Kisten Dosen und Schachteln, wenn der mechanisch problemlos auf die CPU paßt wird er es wohl werden. Weitere Hinweise sind trotzdem noch willkommen.
Mario
