Verbinden von Touch-panel mit CPU
settelma
da ich noch nicht viel Erfahrung habe bräuchte ich Hilfe.
Kann ich zum verbinden eines Siemens Panels TP177A (6AV6 642-0AA11-0AX0) mit einer CPU313 (nur MPI-Schnittstelle, keine Profibus-Schnittstelle) ein Profibuskabel verwenden?
Es gibt auch MPI-Kabel die man vermutlich nehmen sollte. Was ist der Unterschied?
Gruß Markus
Wir nehmen dazu auch die Profibuskabel mit den entprechenden Profibussteckern. Das geht völlig problemlos. Nimm aber für die CPU einen Stecker mit Buchse auf der Rückseite, da kannst du dann mit dem PG-Kabel ran.
Das freut mich zu hören
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Gruß Markus
