s7 200 Bit setzen
Praktikus
N `Abend,
ich hatte heute erstmalig ne s7 200 in den Finger und dachte die MicroWinn wäre wie die Step 7 zu bedienen aber .....wie aktiviere ich 1) die "Online-Brille" und 2) wie kann ich einzelnen Ausgänge in der Software setzen?
Martin
Aus der Siemens Hilfe
ANTWORT:
Über die STATUSTABELLE können Sie Operanden wie Merker, Ausgänge und Variablenspeicher nicht nur beobachten, sondern auch beeinflussen. Dazu müssen Sie das Menü Ansicht->Statustabelle anwählen. Es wird Ihnen eine leere Tabelle mit den Spalten "Adresse—Format—Aktueller Wert—Wert ändern in" ausgegeben.
  1. Geben Sie in der Spalte "Adresse" den Operanden ein, den Sie beeinflussen wollen. Ist das Element ein Bit, so wird in der Spalte Format automatisch das Bitformat eingetragen. Ist das Element dagegen ein Wort, so können Sie das Feld in der Formatspalte markieren. Mit Doppelklick oder durch drüken der Leertaste können Sie sich durch die möglichen Formate wählen.
  2. Geben Sie in der Spalte " Wert ändern in" den von Ihnen gewünschten Zustand der Adresse an und klicken auf die Schaltfläche zum Schreiben. Der Wert wird dann in die CPU geschrieben.
Sie können unter STEP7-MICRO/WIN V2.0 maximal 150 Zeilen in einer Statustabelle eintragen. Überschreiten Sie diese Größe, dann wird Ihnen das durch einen Meldetext angezeigt.
Hallo.
Das mit dem Setzen von Bit's in der S7-200 ist etwas anders, hat aber auch manchmal seine vorteil. hier mal ein Beispiel:
LD E0.0 // Eingang Motor ein
S A0.0,1 // Es wird nur der Ausgang A0.0 gesetzt das sagt das ",1"
LDN E0.1 // Eingang Motot aus
R A0.0,1 // Es wird nur der Ausgang A0.0 rückgesetzt das sagt das ",1"
LD E0.2 // Start 2
S A0.1,2 // Hier wird der Ausgang A0.1 und A0.2 gesetzt das sagt das ",2"
Ich hoffe es ist etwas verständlicher. das ",x" beim setzten und rücksetzten gibt an wieviel Bit einschließlich des Startbites zurückgesetzt werden.
es gibt in MicroWIN in allen Editoren einen Status. Den findest du unter <Testen/Programmstatus starten>.
Wenn du jetzt ein Bit steuern möchtest, dann dann das Bit mit dem Cursor anwählen und die rechte Maustaste betätigen.
Es erscheint dann ein Fenster, in dem du deine Werte (auch Bits) ändern kannst.
Zusätzlich dazu gibt es wie bereits beantwortet die Statustabelle. Am einfachsten markierst du dir in deine Editor (KOP, FUP oder AWL) das ganze Netzwerk, drückst die rechte Maustaste und wählst "Statustabelle" erzeugen. Dann erstellt die SW automatisch eine neue Statustabelle mit allen Adressen des Netzwerks.
Hoffe das hilft die weiter.
Gruss Helmut
