Zählerbaugruppe für S7-400
dete
Moin Experten,
es ist eine Anlage mit S7-400 und angeschlossenen ET200M geplant.
An zwei Förderbändern soll eine Drehzahl-Schlupfkontrolle erfolgen.
Insgesamt vier Initiatoren liefern die Impulse (ca. 10Hz).
Am sichersten und genau wäre eine Lösung mit Zählerkarte.
Jetzt stelle ich mit Schrecken fest, dass die 400er-Zählerkarte nur
einen Kanal besitzt, oder bin ich blind ???
Von der 300er war ich 8Kanäle gewohnt.
Ich kann doch wegen so ein paar einfachen Auswerteaufgaben nicht
vier Zählerkarten vorsehen !!??
Vielleicht weiß jemand Rat.
Danke im voraus
Dete
Na so groß ist die Auswahl ja nicht ........ FM450-1
Allerdings noch nicht eingebaut, sondern nur in Planung
So oft setze ich keine S7-400er ein, und hab keine Lust erst zu suchen, wieviele verschieden es gibt. Darum der Hinweis an dich. Gib doch in Zukunft immer die Baugruppen an, die du verwendest:rolleyes:
Und wenn ich die Doku richtig gelesen habe, hat die FM450-1 zwei Kanäle
Ok zwei Kanäle ...........
Da werde ich wohl zwei Karten nehmen müssen, um meine vier
Inis anzuschließen. Zählerkarten mit mehr als zwei Kanälen habe
ich bei der S7-400 nicht gefunden.
Bei der S7-300 gibt es eine mit 8 Kanälen und da ist mir unklar,
warum die 400er das nicht kann.
Trotzdem vielen Dank
Dete
Moin Experten,
Danke im voraus
Dete
Was erwartest du dir denn für eine Zykluszeit?
10HZ (= 100ms pro Impuls) von einem Initiator sollte deine 400er mit normalen Eingang schaffen. (Ausser du hast so ein Monsterprogramm drinnen das über 50ms hat ;) )
Notfalls kannst du dir ja auch noch auf die ET200M eine Zählerkarte der 300er stecken.
//Edit: In dein ET200M mit PN lässt sich die 8 Kanalige Zählerkarte (6ES7 350-2AH00-0AE0) nicht stecken. Nur eine einkanalige Zählerbaugruppe (6ES7 350-1AH03-0AE0) :-(
godi
Moin godi,
danke für Deine Hinweise. Ich hatte noch nicht genau geschaut, aber
angenommen, dass die Sonderbaugruppen immer in der Nähe vom
Prozessor gesteckt werden müssen.
Wenn es in der ET200 geht, wäre das Problem gelöst, allerdings wird
die Zykluszeit durch den Bus sicher etwas größer.
Ich werde dann mal den Konfigurator bemühen.
(Diesmal kommt Profinet zum Einsatz, womit ich noch keine Erfahrung habe.)
Allerdings ist das Erfassen der Impulse sicher kein Problem, sondern das
Auswerten.
Wenn die Drehzahl schnell auf eine Umdrehung pro Minute genau bestimmt werden soll, ist das schon ein Problem, denn ich habe zum Abtasten der Impulse in der Steuerung nur den Eigentakt zur Verfügung.
(Maximal ca. 50Hz.) Damit ist keine Genauigkeit zu erzielen.
Als Notlösung geht es, aber eleganter ist die Zählervariante mit eigener
Intelligenz.
Nochmals vielen Dank
Dete
Hallo Dete!
Leider lässt sich in dein ET200M mit PN die 8 Kanalige Zählerkarte (6ES7 350-2AH00-0AE0) nicht stecken. Nur eine einkanalige Zählerbaugruppe (6ES7 350-1AH03-0AE0) :sad:
Hätte schon fast geglaubt es währe einfach aber dann habe ich das große S gelesen! :ROFLMAO:
