Ersatz für AR1?
Isha
Ich schreibe einen Pointer in einem FB ins AR1.
Leider wird aber das AR1 von Siemens wärend der Bearbeitung des FB überschrieben.
Kann ich den Pointer auch woanders speichern, z.B. in einer lokalen Variable? Wie würde das funktionieren?
L     #EA_StartAdr
      ITD
      L     L#8
      *D
      LAR1
      U     #VW.MasseinheitGrad  //INOUT Struktur
      =     A [AR1,P#50.2]
// Funktioniert nicht weil AR1 beim lesen der INOUT-Struktur überschrieben wurde
      U     #VW.RelativePos
      =     A [AR1,P#50.3]
Gruss
ISha
// DB-Register und Adressregister AR1 sichern
      L     DBNO                        // DB-Register
      T     #DB_REGISTER
      TAR1  #AR1_REGISTER               // AR1-Register
// DB-Register und Adressregister AR1 wiederherstellen
      AUF   DB [#DB_REGISTER]           // DB-Register
      LAR1  #AR1_REGISTER               // AR1-Register
Gruß Kai
Folgender Programmcode sollte funktionieren:
      L     #EA_StartAdr
      ITD
      L     L#8
      *D
      LAR1
// Registerinhalte retten
      T     #DB_REGISTER
// Zugriff auf Bausteinparameter mit zusammengesetztem Datentyp
// Registerinhalte wiederherstellen
// Ausgangszuweisung
      =     A [AR1,P#50.2]
Gruß Kai
Danke für die Antwort.
Leider habe ich aber ca. 50 solche Zuweisungen im FB.
Dann müsste ich nach jeder Abfrage der INOUT-Variable das AR1 wiederherstellen.
Gibt es keine einfachere Variante?
Kann ich die Startadresse nicht in einer lokalen Variable speichern?
So dass es nicht mehr heisst:
= A [AR1,P#50.2]
sondern
= A [#Startadresse,P#50.2]
wobei #Startadresse eine lokale Variable wäre?
Gruss
Isha
Kannst Du den FB mal hier ins Forum stellen, damit man sich den Aufbau der INOUT-Struktur und den Aufbau der Ausgangszuweisungen ansehen kann?
Gruß Kai
