Vipa 214NET und ACCON-S7-EasyLog
olitheis
ich möchte verschiedene Variablen (Zeiten, I/O's, Analog usw.) aus der SPS mit dem ACCON-S7-EasyLog über Ethernet zyklisch mitloggen in eine Excel Datei. Sollte ja eigentlich mit der Hardware so funktionieren, denke ich. Meine Frage ist jetzt allerdings wie ich diese Variablen deklarieren muss (in NETPRO??), damit sie über LAN an EasyLog weitergegeben werden können. Mit einer SPS mit Ethernet habe ich bis dato kaum gearbeitet. Also wäre echt super, wenn ihr mir etwas Starthilfe geben könntet.
Vielen Dank
Oli
Guten Morgen,
ACCON-S7-EasyLog muss so parametriert werden, daß es auf die Steuerung zugreifen kann (achtung, die Vipa 214 verhält sich nach Aussen wie eine 300er). Anschließend müssen in EasyLog die Variablen auf die zugegriffen werden soll deklariert werden. Schlussendlich Einstellungen Speichern und Aufzeichnung starten.
In NetPRO muß nichts parametriert werden. EasyLog macht eine PG oder OP Verbindung (einstellbar), keine projektierte Verbindung.
Im Handbuch von EasyLog ist die Parametrierung beschrieben (http://www.deltalogic.de/content/view/65/84/lang,de/). Das Handbuch wird mit EasyLog installiert.
Bernhard Götz
Danke für die schnelle Antwort.
Meine Frage war eigentlich mehr dahin gehend, wie ich im Anwenderprogramm z.B. einen Timer oder eine Real Variable an das CP weitergebe, um ihn dann mit dem EasyLog auslesen zu können. Ein kleines Programmierbeispiel wäre prima.
Vieln Dank
Oli
Hallo olitheis,
denken Sie doch nicht so kompliziert ;) wir sind DELTALOGIC und nicht Siemens :) bei uns brauchen Sie die gewünschten Daten nicht an den CP weitergeben. Sie schreiben Ihr SPS Programm und kümmern sich nicht darum, daß Sie die Daten abfragen müssen. Wenn Ihr SPS Programm läuft, stellen Sie einfach in EasyLog ein, welche Operanden aufgezeichnet werden müssen. EasyLog baut dann über den CP eine Verbindung zur Steuerung auf und fragt die Daten direkt bei der Steuerung ab.
Wie ein Programmiergerät. Da müssen Sie ja auch nicht erst im Steuerungsprogramm festlegen, welche Operanden an das PG gegeben werden.
Die Steuerung muss natürlich so parametriert sein, daß der PG Zugriff über die Ethernet Schnittstelle möglich ist.
Bernhard Götz
Um so besser...ich dachte, dass die Daten erst an die CP weitergegeben werden müssen.
Danke für die freundliche Hilfe
Oli Theis
Hallo Herr Hönle,
ich habe die Demoversion laufen lassen. Kann es sein, dass bei diesem Popup Hinweis auf die Demoversion auch das Schreiben der Daten in Excel angehalten wird, bis man das Popup wegglickt, oder hat es einen anderen Hintergrund, dass der Logprozess bei mir unterbrochen wurde?
Kurze frage zur Lizenz: Wie läuft die Lizensierung über Software-Autorisierung? Kann diese Lizens auch auf andere PC's übertragen werden?
Oli Theis
ich nehme an, Sie arbeiten auch mit der Demoversion von ACCON-S7-EasyLog um die Daten aufzuzeichnen?
Solange die Demo Meldung nicht bestätigt wurde, steht die Kommunikation und es werden keine Daten aufgezeichnet.
Die Lizenzierung erfolgt bei der Softwareautorisierung fest auf einen Rechner. Übertragen auf andere Rechner ist nicht vorgesehen. Wenn die Lizenz wechselweise auf verschiedenen PCs genutzt werden soll, nehmen Sie bitte eine Version mit USB Dongel.
Bernhard Götz
