1. ich kann FB_3 (P_Send) nicht auf CPU übertragen.
viperserver
Hallo an alle.
ich hab 2 Probleme die eigentilich zusammen hängen.
als 1:
Ich hab an meiner CPU 315 2DP zwei CP340 mir rs232c angeschlossen.
auf der erten lese ich über einen handscanner oder über einen stationären scanner daten ein. das funktioniert auch.
an meiner 2 cpu will ich einen pc über rs232 anschließen und auf ihn daten schicken. (z.B immer dahin wo mein Cursor gerade steht in einem Programm)
es ist nun so, das ich den FB_3 (P_Send) nicht auf meine cpu bekomme. bin solangsam echt planlos an was das liegen kann. kann mir dort jemand helfen?
und mein 2 problem ist es. das meine 2 cp 340 nicht den roten fehler weg bekommt auch wenn der pc an rs232 angeschlossen ist.
ich hoffe einer kann mir ein klein wenig helfen.
gruß
Ist deine 2. CPU auch eine 315-2DP ?
Fehlermeldung beim Transferabbruch ?
Besteht eine Verbindung zur 2. CPU ?
Was für eine Verbindung (MPI/Profibus) ?
Beachte das es zwei Version der FB's gibt !
Wenn Du eine aktuelle CD der CP hast, und diese installierst, werden die FB für die aktuelle und die alte Version installiert. Auf alten läuft nur der alte FB.
Wenn die rote Led an ist mal kontrollieren ob nicht TXD und RXD vertauscht sind, eventuell ist auch der hardwarehandshake eingeschaltet.
Falls Du das nicht direkt findest, kann ich nachher nochmal nachsehen, komen gerade nicht an
Gib mal an, ob die CPU alt ist oder der CP
Sorry hab mich vorhin glaub verschrieben oder falsch ausgedrückt.
ich habe keine 2 CPU`s sondern 2 cp340 mit rs232c die an einer cpu 315 2dp angeschlossen sind.
an einer cp ist ein handscanner angeschlossen an der zweiten soll eine verbindung zu einem pc hergestellt werden. und er soll die daten (ascii) dort hinschreiben wo mein curser gerade steht.
die cpu ist von einer neueren baureihe.
habe die cd von den cpu`s auf mein pg gespielt und auch immer die aktuellen fb`s genommen. leider bekomme ich es nicht hin, dass das rote licht weggeht. und ich einen fb auf die cpu laden kann..
Was kommt denn für ein Fehler beim laden ?
Versuche mal Unter Bibliotheken->CP PtP->CP340 den FB103 zu laden,
das ist die alte Version.
Das mit dem FB103 werde ich probieren..
Den Fehler weis ich gerade nicht auswendig.. Komme erst mitte der Woche wieder ins Geschäft.
Dann werde ich weiter Berichten..
Bis jetzt mal an jeden ein herzliches Danke.
DANKE an alle.
Das mit dem FB103 hat funktioniert. habe den Baustein auf meine CPU laden können.
jetzt habe ich noch das folgende Problem, das ich über die RS232 Schnittstelle der CP340 auf einen PC Daten schicken muss.
Die Daten sollen immer da hingeschrieben werden wo mein Cursor ist.
Habe aber überhaupt keine Idee wie das gehen kann.
Ich weis nur eins, wenn ich an den PC einen Handscanner anschließe der die gleichen Daten schickt, ist dieser an der PS2 Schnittstelle am PC da wo auch meine Tastatur drin ist.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schon mal.
Gruß Viperserver
Hab grad mal jemanden mit Ahnung gefragt :ROFLMAO:! Er meint das geht so nicht. Dein Scanner tut ja praktisch so, als währe er eine Tastatur. Man kann aber ein Win-Programm schreiben, das am seriellen Port lauscht. Kommen Daten an, können diese dann an den Tastaturpuffer weitergereicht werden, da gibt es wohl in der Win-API eine Funktion dazu.
Sollte eigentlich gar nicht so schwer sein, wenn Du die Daten erstmal im PC hast. Im Prizip könntest Du hingehen, und Deine Daten (vermutlich String) ja von Hand mit Copy und Paste an Deiner Cursorpos eintragen.
Das kannst Du natürlich auch einfach von Deinem PC-Programm erledigen lassen.
Setzt natürlich voraus, das Du Dein Empfangsprogramm selber schreiben kannst.
an Ralle:
danke.. ich hab bloß überhaupt keine ahnung wie da funktionieren soll.
Win-API das sagt mir gar nichts....
ich bekomme nicht einmal die kommunikation von dem RS232 der cp340 zum pc hin.. es leuchtet immer die rote fehlermeldung...
was brauch ich da für ein kabel? wie geht das? null ahnung.
an grubba:
danke.. so wie ich das bei ralle auch geantwortet habe, ich habe keine ahnung.
und ein empfangsprogramm schreiben, da hab ich auch keine ahnung von...
was ich mir überlegt habe..
es gibt doch einen Adapter rs232 auf ps2.. damit könnte ich doch eine tastatur simulieren...oder würde das nicht funktionieren...
gruß
gruß
Ich kenne zwar Tastaturadapter für Scanner direkt von RS232 auf PS/2 hab ich noch nie gesehen.
EDIT:Stimmt gibts z.B. den normalen Adapter der bei alten Mäusen dabei war um von Serieller Maus auf PS/2 zu wandeln.
Ansonsten:
Kabel Nullmodem
PC SPS
2 RXD -- TXD 3
3 TXD -- RXD 2
5 GND -- GND 5
Dann am PC Hyperterminal öffnen und dann Daten senden zum probieren.
