Ich bin neu hier und seit kurzem bei dem Thema S7-400. Habe einen sehr komischen Phenomen mit Profibus-Kommunikation. Bitte um eure Hilfe.
CPU 416-3
Profibus mit mehr als 20 Slaves
Es kommen hunderte von Kommunikations-Fehlern am Tag. Meistens von einem Teilnehmer, aber ab und zu auch von ein paar anderen. Seitens CPU leuchtet die rote LED "EXTF" und die "BUS2F" blinkt. Die Störung geht aber von alleine weg (s. unten)
Diagnosepuffer regisrtiert Ereignisse:
"Dezentrale Peripherie: Station Ausfall", dann mehrere Einträge mit "Peripherie-Zugrifsfehler..."
und nach ein paar Millisekunden "Station Wiederkehr"
und so mehrmals pro Sekunde
Am Slave (IM151-1) blinkt die rote "BF" und dabei auch alle LEDs für E/A (Baugruppenzustand im Moment: "Baugruppe nicht vorhanden").
Ich werde verrückt, die Störungen kommen und gehen abhängig von ein paar Eingängen oder Ausgängen. Das Komische ist dabei, wenn z.B. drei bestimmte Eingänge belegt sind (am Slave, der am meisten ausfällt - ist im Bedienpult installiert), gehen die entsprechenden Lampen (Ausgängen) aus und in dem Moment beginnt das Spinnen: der Bus-Fehler ist da. Ist einer von diesen Eingängen nicht mehr belegt, geht die Störung von sich selbst weg, alles ist wieder i.O. Sogar ein einfacher Lampentest hilft auch! D.h., mit dem Taster werden alle Lampen-Ausgänge am Pult gesetzt.
Ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Das Slave-Modul wurde schon ausgetauscht, die E/A-Module auch, nur Baugruppenträger nicht. Und warum fallen dann die anderen aus (aber nur sehr selten)? Das Programm habe ich in den letzten Tagen etwas geändert, aber bei der Änderung ging es nur um eine zusätzliche Abfrage der Eingänge, nichts größeres. Die Konfiguration blieb unverändert.
Hat jemand eine Tipp für mich??? Kann ich irgendwie die Profibus-Schnittstelle unabhängig von der CPU reseten?
Vielen Dank!
CPU 416-3
Vielen Dank!
