S5-95U mit OP3
AmriuS
Hallo zusammen ...
Ich hab hier eine S5-95U und ein altes SIMATIC OP3, und möchte die beiden jetzt gerne miteinander verbinden...
-e-
Habe ja jetzt schon erfahren das das OP3 nur mit der S7 läuft ...
Meine Frage: Welche Peripherie läuft unter S5 ?
Bin für jeden Tip dankbar =)
Marius
Ok, suche dann schonmal nach Protool ...
Aber mit was für einem Kabel stelle ich die Verbindung her. Und wo... Am OP habe ich MPI/PPI und RS232 Schnittstellen. An der S5 hat man ja nur PG, Analog I/O und Counter Schnittstellen.
Danke und Grüße !
... dann wäre die Aussage von Lars zutreffend ... ich selber kenne das OP3 nicht. Du kannst auf jeden Fall nur über das entsprechende Protokoll (AS511) und über eine TTY-Schnittstelle (Programmier-Schnittstelle) auf die 95U zugreifen.
oehm ... sicherheitshalber nochmal : das Ding ist Uralt und hat eine RS232 sowie eine 8 polige MPI Schnittstelle
Und ich meine das OP war bis vor kurzem noch an einer S5 angeschlossen, weiss nur net ob über Profibus oder anders.
Marius
Das OP3 kan nurr mit ein S7-200 oder ein S700-300/700 berieben wurden.
Die "8 polige" schittstelle ist die RSS 232 schnitstelle (Genau RJ 13 anschluss) Ich habe fur einige jahre dass programm von ein OP3 etwas geanderd und um das programm zu downlaoden habe wie bei Siemens eine speciale serieele kabel bestellen muste.
Die 9 polig ansluss is die PPI/MPI/DP schnittstelle.
MVG,
Joop
OK, dann werde ich euch wohl glauben müssen :-(
Kann mir denn jemand sagen welche Geräte an der S5-95U funktionieren?
Es wird doch Panels geben die an einer S5 laufen...
Dankeschöön !
OP5
OP7
OP15A
OP15C
OP17
OP25
OP27
Gerade OP3 nicht!
o.a. Angabe bezieht sich aus der ProTool Config, dort besteht bei diesen Panels die Möglichkeit anzugeben eine Verbindung über S5-AS511 V6.0 aufzubauen.
Augen auf beim Kauf! Es gibt zum Teil verschiedene Gerätevarianten. Du benötigst ein ein OP mit TTY-Schnittstelle!
Gruß, Onkel
Es gehen noch einige TP´s, MP´s OP´s mehr, nur dafür wird
der bekannte TTY-Konverter gebraucht um von TTy auf die RS232
zu kommen. Hat mit einem TP270 und einer 115U wunderbar geklappt.
Es gibt aber hier im Forum einige Beispiele für eine Anbindung.
Einfach danach suchen.
OK, danke an euch alle!
Also, ich brauche ein OP mit TTY Schnittstelle... ansonsten den TTY -> RS232 Konverter.
Aber da das OP3 ja RS232 hat, könnte das doch auch schon mit dem Konverter laufen, oder vertue ich mich da jetzt schonwieder...
Ansonsten versteh ich das mit dem RS232 net =) - ich such aber erstmal danach...
Amrius
