Verbindungs Problem
Moboso
Hallo zusammen...
habe ein Problem mit der Verbindung zu der SPS.... CPU 315 2DP
In einem PC hab ich eine CP5611 , mit dieser Karte funktioniert die Verbindung zur SPS einwandfrei.
Im anderen PC habe ich eine CIF 50-DPS von Hilscher , wenn ich nun die Verbindung suche stürzt entweder mein PC komplett ab , oder ich muss über Strg+Alt+Entf den Prozess beenden.
Jemand ne Ahnung wo das Problem liegen könnte ?
Hat schonmal jemand mit einer Hilscher Karte gearbeitet und ist die Verbindung überhaupt möglich ?
Gruß Moboso
Meinst du mit Verbindung die Verbindung vom Simatic Manager die du zum Programmieren bzw. Online gehen verwendest oder geht es um eine Verbindung von einem anderen Programm zur SPS.
Wenn Simatic Manager: Ist die Schnittstelle korrekt installiert und parametriert ??
"Erreichbare Teilnehmer" im Simatic Manager, ein anderes Programm verwende ich hier nicht.
Wenn ich diesen Button drücke, wird das Programm weiß und es folgt keine Rückmeldung.
Funktioniert die Verbindung nur über eine CP5611 oder könnte es auch mit einer Hilscher Karte funktionieren ?
Da ich das zum ersten Mal mache , hoffe ich doch das ich alles richtig parametriert habe :).
überprüfe mal die einstellungen in Extras -> PG/PC-Schnittstelle einstellen ... simatic manager sollte ich noch dazu schreiben ...
Und was passiert wenn du auf den Button "Online" klickst ???(etwas weiter rechts neben "Erreichbare Teilnehmer")
Bausteine online beobachten geht auch nicht ???
Ansonsten schliess ich mich mal dem Vierlagigem an ---> Einstellungen checken
