Archivierung mit einer S7 200
don_g
Hallo zusammen
Ich möchte mit einer S7 200 eine Maschine automatisieren, die je nach Rezeptur etwas misst und dan die gemessen Daten Archivieren um sie dann, z.B. ans SAP weiterzugeben.
Meine Frage ist, wie kann ich die Daten Archivieren. Kann ich ein z.B. ein TP177B an eine S7 200 anschliessen und auf dem TP177B Archivieren und eine Rezeptur speichern? Oder hat jemand eine andere Idee oder schon mal was in dieser Richtung realisiert?
don g :)
hallo,
da bieten sich 2 sachen an, eimal mit dem tp und cf karte, oder der datalogger mit der speicherkarte der s7-200
Hallo lorenz
kann ich das TP177B mit der S7 200 verwenden und arciviren? wen ich die daten auf die speicherkarte der s7 200 schreibe, lassen sie sich nur schlecht auf einen anderen PC übertragen.
wie siehst du dass?
mfg don g
hallo,
wenn du den datalogger nimmst kannst du über den 200er explorer drann, bei der cf karte kannste auch drauf zugreifen
Hallo Lorenz
damit ich eine cf kart verwenden kann, muss ich mindestens ein tp177b einsetzen. sehe ich das richtig?
mfg don g
Hallo Lorenz
hast du das tp170b bei einer S7 200 eingesetzt? hast du dafür die PPI schnittstelle verwendet? wen ich das richtig sehe müsste ich diese schnittstelle beim tp177b als zusätzliche option kaufen.
Und wie ist mit dem data log hast du den data log der S7 200 verwendet.
mfg don g
hallo,
jetzt wird es noch schwieriger, die 200er kann auch mpi, der datalogger geht nur bei neuen 22x cpu's und mit einem 64k oder 256k speichermodul, das ganze thema ist sehr komplex: wie hoch ist die abtastrate, wie soll es weiterverarbeitet werden:confused: :confused: :confused:
Hallo Lorenz
die Abtastrate ist ca. eine Minute. in meiner Anwendung soll mit einem barcodeleser der Elektrodentyp eingelesen werden und dan damit das passende rezept geladen werden. darauf findet eine wiederstandsmessung statt und diese werte muss ich dan mit den daten des barcodelesers archivieren. ev. dem SAP zugänglich machen.
Aus diesem grund dachte ich an ein komfortableres panel. die besseren panel mit denen man jedoch archivieren kann, haben jedoch keine ppi schnittstelle. sehr warscheindlich muss ich ein Ethernet-schnittstellen modul anhängen. ich hoffe das ich z.B. tp277 dan auch den barcodeleser anschliesen kann und dan mit einer winCC projektierten oberfläche das archivieren, die rezeptbearbeitung und ev. ein übertragen ans sap lösen kan.
eine andere idee wäre die ganze oberfläche auf einem pc laufen zu lassen und da für kein tp zu verwenden.
hast du irgend welche erfahrungen in diesem bereich?
mfg don g
S7 200 + Rs232
guckst du hier:
https://www.automation.siemens.com/_de/s7-200/support/tools_downloads/pcaccess.html
Und in die S7 200 Handbücher..
Auszug:
Creating User-Defined Protocols with Freeport Mode​
Freeport mode allows your program to control the communications port of the S7-200 CPU. You
can use Freeport mode to implement user-defined communications protocols to communicate with
many types of intelligent devices. Freeport mode supports both ASCII and binary protocols.
To enable Freeport mode, you use special memory bytes SMB30 (for Port 0) and SMB130 (for
Port 1). Your program uses the following to control the operation of the communications port:​
Transmit instruction (XMT) and the transmit interrupt: The Transmit instruction allows the
S7-200 to transmit up to 255 characters from the COM port. The transmit interrupt notifies
your program in the S7-200 when the transmission has been completed.
Receive character interrupt: The receive character interrupt notifies the user program that a
character has been received on the COM port. Your program can then act on that character,
based on the protocol being implemented.
Receive instruction (RCV): The Receive instruction receives the entire message from the
COM port and then generates an interrupt for your program when the message has been
completely received. You use the SM memory of the S7-200 to configure the Receive
instruction for starting and stopping the receiving of messages, based on defined
conditions. The Receive instruction allows your program to start or stop a message based
on specific characters or time intervals. Most protocols can be implemented with the
Receive instruction.
Freeport mode is active only when the S7-200 is in RUN mode. Setting the S7-200 to STOP mode
halts all Freeport communications, and the communications port then reverts to the PPI protocol
with the settings which were configured in the system block of the S7-200.
Gruss: Vladi
