Hallo zusammen
Habe folgendes Problem wie unter Beschreibung steht. Im Hilfemenu werden mir diverse Varianten zur Behebung des Problems vorgeschlagen. Habe bis jetzt alles versucht. Woran könnte es liegen? Wäre sehr froh und dankbar, wenn mir jemand (sehr schnell) weiterhelfen kann.
Beschreibung:
Die Kommunikation zu einem PC Adapter oder TS Adapter ist gestört.
Behebung:
Beschreibung:
Behebung:
- Vergewissern Sie sich, dass die am Adapter eingestellte Übertragungsgeschwindigkeit mit der in "PG/PC Schnittstelle einstellen" parametrierten Übertragungsgeschwindigkeit übereinstimmt (Adapter mit Anschluss an COM-Port).
- Überprüfen Sie die Parametrierung des Adapters, insbesondere hinsichtlich des eingestellten Anschlusses (COM-Port oder USB).
Überprüfen Sie die Steckleitung zwischen PG/PC und Adapter sowie zwischen Adapter und AS.
Überprüfen Sie, ob die LEDs des Adapters Betriebsbereitschaft anzeigen (siehe Handbuch). - Überprüfen Sie die korrekte Spannungsversorgung des Adapters (siehe Handbuch).
