S7 als PC-Slave
tacpin
ich möchte eine SPS als I/O Baugruppe ( Digitale und Analoge IOs) für den PC nutzen. Die Verbindung zwischen PC und SPS soll per RS232 realisiert werden. Nun kenne ich mich mit S7 nicht so gut aus.
Hat jemand ein Projekt, oder Vorschläge wie ich soetwas "einfach" realisieren kann?
Sebastian
RS232 würde ich nicht nehmen.
Was soll denn konkret dabei heraus kommen ?
Gute Tools für den Anwendungsfall gibt es z.B. bei DELTALOGIC (siehe oben).
richtig :rolleyes: ... besser etwas in die richtung Profibus oder Ethernet oder gar Profinet ...
brauchst du denn die Logik einer CPU? wenn du nur I/O´s sammeln möchtest reicht bei verwendung eines ordentlichen bussystems eine entsprechende ET-Station ...
Das ist sicher alles Richtig.
Wir haben einige SPS in bereits im Betrieb. Da möchte ich nur sehr ungerne weitere Baugruppen einfügen. Daher der Wunsch nach RS232.
Ich kenne es von anderen Systemen, das es ein Hersteller-Protokoll gibt, welches Funktionen wie Zustand Eingang Lesen, Merker Setzen usw. bereit stellt.
Fragt sich nun ob S7 soetwas hat bzw. kann?
Für RS232 brauchst du bei Siemens auch eine extra Baugruppe. Deshalb nimm doch direkt Ethernet
... das es ein Hersteller-Protokoll gibt, welches Funktionen wie Zustand Eingang Lesen, Merker Setzen usw. bereit stellt.
Dieses Hersteller-Protokoll ist das PG-Protokoll. Hardwaremäßig
benötigst Du einen PC-Adapter von Siemens oder eine kompatiblen,
softwaremäßig eine Bibliothek wie Prodave von Siemens,
ComDrv, Aglink oder Libnodave (open source).
Mit der Suche im Forum findest Du dazu einiges.
wenn er keine PN-CPU hat, braucht er auch für Ethernet
eine extra Baugruppe, sei es ein CP oder ein NetLink.
Ich meinte damit auch, wenn schon eine extra Baugruppe, dann Ethernet.
Leider etwas undeutlich von mir geschrieben:oops:
Aber ansonsten würde ich es auch mal mit der RS-485 Schnittstelle versuchen, wie Perfektionist auch schon sagte
