Satrbildschirm
beilo
Hallo!
Ich bin ein blutiger Anfänger bei Simatic-Steuerungen.
Die Frage ist, wie ich bei einem op77b eine Laufzeitsteuerung einbinden kann. Ich möchte, dass bei längerer Nichtbenutzung der Tasten (keine Eingabe für z.B. 2 min) das op auf den Startbildschirm zurückspringt, damit die Passwortabfrage wieder aktiviert wird. Falls es hilft, hinten dran hängt eine CPU312 über MPI.
ohne Klimmzüge geht das nicht - insbesondere das Zurückspringen ins Startbild. Dagegen lässt sich die Logoutzeit bei den Benutzern einstellen - automatisches Logout ist somit vorgesehen - aber eben kein automatischer Sprung ins Startbild.
Du kannst bei der Benutzerverwaltung die Abmeldezeit einstellen damit der Benutzer Automatisch ausgeloggt wird.
Dann legst du dir eine Variable an (Bool) wo du zb jede sekunde durch die SPS den Wert änderst.
Bei dieser Variable legst du dir dann ein Ereigniss an das dir bei Wertänderung LeseGruppennummer ausführt.
Die Gruppennummer fragst du dann in deiner SPS ab und wenn sich der Wert auf null ändert bildest du eine Flanke mit der du dann deinen Auftrag für den Bildwechsel sendest.
godi
... oder du setzt ein Bit beim Verlassen des Anmelde-Bildes und beim Aufrufen des gleichen Bildes löscht du es wieder. Dieses Bit + Zeitverzögerung löst dann von der SPS aus den Bild-Rückwechsel aus wie schon von Godi beschrieben ...
Das verstehe ich jetzt nicht ganz was du damit bewirken willst.
Wenn der Benutzer Automatisch ausgeloggt wir erfolgt ja nicht zu gleich ein Bildwechsel in das Startbild sondern das geöffnete Bild bleibt bestehen.
Also muss sowieso abgefragt werden ob ein Benutzer angemeldet ist oder nicht. Wenn nicht dann wechsel in Startbild.
... ich meinte etwas anderes ...
Wenn du das Startbild verläßt, dann setze ein Bit (Eigenschaften vom Bild). Diese bei Wieder-Aufrufen wieder zurücknehmen. Ist das Bit da, dann läuft in der SPS ein Timer. Kann der Durchlaufen erzwingst du einen Bildwechsel.
Ok aber dann kannst ja nicht feststellen ob der Benutzer noch aktiv am Panel ist. (Noch Werte ändert oder sonstiges)
Bei deinem Beispiel wird einfach strikt nach einer gewissen Zeit das Startbild wider aktiviert.
...wenn ich das jetzt richtig verstanden habe...
Korrekt ...
Ist das bei deinem Beispiel wirklich anders ...?
Also ich habe es selbst noch nicht getestet aber es sollte so sein da ja der Benutzer Automatisch von dem Panel nach der eingestellten Zeit wo er nicht Aktiv ist(keine Änderungen vornimmt) abgemeldet wird und somit der Wert von der Gruppennummer auf null geschrieben wird. Wenn das passiert dann kannst du den Bildwechsel durchführen.
Aber ich glaube ich werde das selber mal alles Testen... :rolleyes: :cool:
Gibst du dann mal ein Feedback ...?
Kann ja sein, dass ich das auch mal irgendwo gut gebrauchen kann ...:p
