S7 200 Touch panel, PC
mario318i
Hallo Leute!
Hab da mal eine Frage!
Habe eine 200ér und steuere damit mein Terrarium und würde das ganze gerne irgendwie visualisieren!
Problem: Touch Panel sind irgendwie sehr teuer
Gibt es da irgendeine vernüftige Lösung mit PC oder so??
Danke im Vorraus für eure Hilfe!
mario318i :ROFLMAO:
sicher gibts da auch was von rat... nee, anders:
ja, du kannst eine pc-basierte visualisierung für deine S7-200 erstellen
a) mit fertigen komponenten z.b. winCCflexible
b) mit bastelwerk und viel aufwand und mühe, und wenn du der arbeit ihn abringen kannst: spaß ... z.b. auf basis von delphi und libnodave oder c# und opc oder c++ und libnodave oder...oder (programmiersprachen sind da frei kombinierbar, brauchst eben nur die richtige schnittstelle zur steuerung)...oder pvbrowser nicht zu vergessen
da steht jetzt zwar bastelwerk aer mit ein wenig einsatz kann man damit professionelle lösungen erzielen!
Ich hab letztens mal dieses hier ausprobiert.
http://www.visam.de
Ist in der Ul version schon zu gebrauchen.
Hab aber keine ahnung ob die auch mit S7 200 können.
meines wissens nach ist so ein panel-pc nicht unbedingt günstiger als ein touch-panel :rolleyes:
das visam win32 sollte funktionieren, mit dem OPC-standard ist das ja auch keine große kunst ... da hast du recht ... aber winCCflex war da ja auch nur ein bsp. ... persönlich würd ich auf RSView setzen ... aber all diese systeme kosten! ...deswegen sollte b) wohl eher passen, nur noch die prog-sprache wählen, libnodave einbinden und schon kann es losgehen :D
Ich würde da schon WinCC vorziehen, das hab ich nämlich schon!
Da gibts ja auch Runtime, oder?
ist ja kein Problem, oder?
mario318i
Muss ehrlich gestehen, dass ich noch nie mit WinCC gearbeitet habe.
Kann mir vielleicht jemand einen Crashkurs geben (Zeichnen, Schalter, Übertragung).
wenn es nicht zu viel Aufwand ist, wäre sehr dankbar.
Habe das Programm mit MicroWin(S7 200) gemacht und würde das ganze jetzt gerne mit dem PC steuern bzw. später zusätzlich mit einem Touch Panel, welches ich aber noch nicht habe €€€€€€!;)
Möchte das Programm aber sowieso neu aufbauen und nach möglichkeit gleich alles richtig machen, um späteres herumgebastle im Programm zu vermeiden(war eine schnelle Aktion um den Gestank von toten Tieren zu vermeiden:p
Ich bedanke mich herzlich im Vorraus für eure Bemühungen!
Mario318i
Hallo nochmal,
werde morgen(heute) gegen Mittag mal ein grobe Zeichnung reinstellen um zu verdeutlichen was ich so vorhabe!
Bye
vielleicht langt dir ja ein TP 77.
Diese kannst du direkt über deine S7-200 Software programmieren.
Für Visualisierungen bietet mitlerweile die S7-200 Reihe möglichkeiten, ist aber denkbar ungeeignet für diese Anwendungen.
Auch wenn die S7-200 schon lange im Hause Siemens zu finden ist, bleibt Sie eine Texas Instruments Steuerung. Die unterscheide zu einer Steuerung der S7-300/400 Reihe sind gravierend.
Zu Visualisierungszwecken sind Panels und natürlic WinCC / WinCC flex für die S7-300/400 Serie ausgelegt.
Die 200 er Steuerung ist immer noch mehr in Consumer, Kleinserien und Billiglösungen zu finden. Die Qualität ist durchaus mittelmässig, jedoch für die harten Industrie- und Produktionsansprüche bei weiten nicht ausreichend.
Vielleicht ist es dir hilfreich wenn ich dir zu einer gebrauchten S7-300 und einen gebrauchten Panel ab TP 277 (277 bietet viele möglichkeiten und vorteile gegenüber 177) rate.
Grüsse Christian
mensch maxi, lass doch mal die leute in ruhe!
er hat eine 200er und das ist auch gut so! denn für seine zwecke scheint sie zu reichen und man kann projekte auch mit einem zuviel des guten erschlagen.
winCC unterstützt die 200er - basta!
Entschuldige,
Kann nur meine Erfahrungen weiter geben. Bin es leider als Bayer so gewohnt das ich klare gut/schlecht Aussagen treffe und wenige diplomatisch (vielleicht empfiehlt sich ja, man sollte nicht aus den Augen lassen, haben wir auch schon einmal daran gedacht).
Falls ich dir damit vor den Kopf stosse ist dies nicht meien Absicht und entschuldige.
Mit einer S7-200 auf ein TP halte ich nach meinen Erfahrungen für eine ungünstige und äusserst unbequeme Lösung.
Der enorme Aufwand und die zusätzlichen Kosten sollten eine gebrauchte 312C vielleicht weit Amotisieren.
Hoffe dies ist hilfreich
Hallo Leute!
Spät aber doch hab ich jetzt eine Skizze reingestellt!
S7 300 könnte ich mir billig besorgen aber ich habe keine Software dafür und glaube ausserdem nicht dass ich sie brauche.
Zur Skizze:
Die dickeren Striche in der HÜ sollten irgendwie den Status signalisieren.(geht das so irgendwie)
Der Rest ist glaub ich Klar!
mario318i
Hallo Leute, ich hab mir jetzt doch eine 300er zugelegt,weil mir die Ausgänge zu wenig wurden, kann mir jemand sagen wie man z.B. über das TP einen Ausgang setzten kann?
Bzw. wie überträgt man die Daten?bin auf diesem Gebiet (300 und Datenübertragung Anfänger!
Ich danke euch herzlich im Vorraus
mario318i
Hi, ich bin auf diesem Gebiet auch nicht fit!
Ich hätte mir jetzt einen WinCCflexible Starterkit mit einem OP73 zugelegt.
Da paßt die Komunikation und der Preis. Dann würde ich mit Hilfe von der PDF-Datei "Getting startet" also Erste Schritte Anleitung für Einsteiger, erste gehversuche Starten. Wenn ich dann noch Probleme hätte, ist hier die richtige Plattform.:ROFLMAO:
Ist das auch ein möglicher Weg?????
Um zu Kommunizieren legt man DB´s in der WinCCflexible an. Diese ruft man in der SPS dann auf, oder??
In der Hardwarekonfiguration mußt Du Komunikationsart (DP/MPI) wählen und die Busadresse vergeben.
Habe ich das jetzt richtig gemacht?
bis hier hin ist das definitiv der richtige weg, erstmal selber gucken und lesen und probieren und LESEN! ... vorrausgesetzt man kann das :rolleyes:
DB´s legt man in der WinCCflexible an, oder?
die sind in der steuerung zu hinterlegen
die sind in der steuerung zu hinterlegen <-----:rolleyes:
Ist Klar. Sonst kann ich sie ja auch nicht aufrufen. :ROFLMAO:
Mein problem wäre jetzt wo hinterlege ich sie.
Ins Blaue geraten, würde ich das in der Variabelentabelle machen.:rolleyes:
was hast du vor :confused:
die VAT hätte den Vorteil, dass man die Visualisierung nicht mehr braucht...
grundsätzliches Funktionsschema:
Steuerung bearbeitet Programm und stellt Daten zur Visualisierung zur verfügung
Visaualisierung greift auf die bereitgestellten Daten zu, zeigt sie an und beeinflußt diese evtl.
in der Visu muß dann nur definiert sein, auf welche Daten zugegriffen wird. dazu legt man Tags an, quasi einen Verweis auf die Steuerungsdaten...
Konkret habe ich nichts vor.
mario318i hatte doch nach der Komunikation gefragt.
Ich hoffe ich habe jetzt niemandem etwas Falsches erklärt.
Dann werde ich mich zukünftig etwas zurückhalten, mit dem Nachhaken.:icon_redface:
Erst nur Runtime also über den PC!
Ich werde mir da mal Grundkenntnisse aneignen um euch nicht zu sehr zu nerven!
Wie gesagt, (kleine Terrariumsteuerung ist kein Problem aber mit der Datenübertragung kenn ich mich Nüsse aus!)Aber ich werde auch das hinbekommen HOFFENTLICH
(hab auch schonmal eine Skizze gepostet wie ich mir das so ungefähr vorstelle)
mario318i
