Ausgang schalten
Moboso
Huhu,
vllt weiss einer ne schnelle Lösung :).
Ich habe eine Linearachse mit einer Pumpe dran, wenn ich einen Sollwert vorgebe und diesen erreiche, wird Soll- und Istwert verglichen und danach der Ausgang geschaltet,die Pumpe saugt an.
Jetzt zu meinem Problem.
Der Ausgang soll solange geschaltet (Pumpe zieht an) bis der nächste Sollwert erreicht ist.
Weiss vllt jemand ne Lösung ?
Wo siehst du das Problem.
Setze (S) Ausgang wenn Sollwert noch nicht erreicht und
Rücksetze (R) Ausgang, wenn Sollwert erreicht.
Das musst du nur noch ausprogrammieren:rolleyes:
Ok das Ganze soll nun mit 3 Linearachsen gemacht werden.
Sobald alle 3 Achsen die ausgewählte Position erreicht haben, soll nun der Saugfuß anziehen und solange ansaugen bis die nächste Position angefahren ist.
Ich hab das mal mit einem Vergleicher versucht, aber irgendwie komm ich zu keinem Ergebnis , da man nur 2 Real Werte dort auflegen kann :(.
Weiss vllt jemand wie ich das realisieren kann ?
U(
L SW1 Achse 1
L IW Achse 1
==R
U(
L SW1 Achse 2
L IW Achse 2
==R
U(
L SW1 Achse 3
L IW Achse 4
==R
S Pumpe
U(
L SW2 Achse 1
L IW Achse 1
==R
U(
L SW2 Achse 2
L IW Achse 2
==R
U(
L SW2 Achse 3
L IW Achse 3
==R
R Pumpe
Hallo 4L
Hast Du das mit Deiner Antwort gemeint?
Hallo 4L
z.B. ... wollte mich aber nicht soweit heraus lehnen code einzustellen ... kenn ja die lösungsansätze von moboso noch nich
btw: ich glaub dir hab ich das auch schon mal gesagt, [code ] vorm code und [/code ] dahinter (jeweils ohne space) machen code lesbarer (kann man auch noch nachträglich einpflegen :rolleyes:)
Tun mir leid, aber ich bin nicht sicher, dass jeder weiss, was Du mit verodern und verunden von Vergleichen meinst.
Ich wollte keinen Lösungsvorschlag geben, sondern nur ein Beispiel.
Du gehst fehl in dem Glauben, dass Dur mir das mit dem
 schon mal gesagt hast (glauben tut man sowie so eher in der Kirche). Ich werde mich aber in Zukunft daran halten, Herr Administrator :ROFLMAO:
Gruss
Audsuperuser
mensch AUDsu ... lass das nicht den markus lesen ... bin hier nur eines der arroganten arschlöcher das gern mal andere anscheißt!
wollte nicht bemängeln, dass du einen lösungsvorschlag versucht hast, nur beiläufig bemerken, dass der moboso ruhig mal mit code daher kommen soll, dann läßt sich ein problem leichter erklären/lösen ...
