ich stehe hier vor einem kleinen Problem und würde gerne wissen, ob es wirklich nicht anders geht als wie ich es mir Vorstelle.
Vorweg die Situation:
S7-319-3 mit CP343-1, TP177B und ein Zebra ZM400 Drucker.
Alle sind per Ethernet miteinander verbunden.
Gefordert ist nun die Möglichkeit, einen Barcode (Code39) auf 'Knopfdruck' aus dem Drucker ausdrucken zu lassen.
Das Problem ist scheinbar, das der Drucker besagte ZPL-Sprache lediglich per ASCII-Datei (FTP-Zugriff, Textdatei rübergeschoben und sofort wird gedruckt..) oder aber als RAW Druckbefehl (Port 9100) entgegen nimmt per Ethernet.
Wenn ich mit WinCC Flexible in der Runtime und dem Zabra als Standart-Drucker den Druckbefehl sende, kommen auch die Label ohne Probleme raus.
Nur wenn ich direkt auf dem TP drucken will, tut sich nichts, der Drucker empfängt zwar Daten (LED blinkt), aber es tut sich nichts was das Drucken angeht.
Am TP selber kann man dank Windows CE nicht wirklich viel einstellen, ich habe es per Netzwerk (IP alleine, IP :9100) mit allen Druckermöglichkeiten die das Panel bietet durchgetestet - Nichts
Auch ein Test am USB-Port des Panels brache keinen Druckvorgang hervor.
Lediglich wenn ich wie oben bereits erwähnt den Drucker von meinem normalen Rechner aus per RAW-Modus und Port 9100 anspreche oder aber eine FTP-Sitzung aufmache und eine Textdatei mit den Steuerzeichen an den Drucker sende druckt der Drucker ein Label.
Brauche ich nun entweder eine Serielle Karte an der S7 um per Serieller Verbindung zu drucken oder aber einen eigenen PC den ich als Zwischenspeicher nutze?
Ratlos,
Michael
Ratlos,
Michael
