Messwert in DB Schreiben
M.R.
Hi Habe folgendes Problem:
Ich muss einen Messwert alle 2 Sekunden in einen DB Schreiben und das Zwanzig mal! Also meinetwegen in den DB10DBW0 Messwert 1, in DB10DBW2 Messwert 2 usw. Messwert 21 wird dann wieder in den DB10DBW0 geschrieben. Wie löse ich diese Aufgabe
Bye M.R.
ungetestet:
      U     #freigabe                   // beim einschalten
      FP    #helpflag_1
      SPBN  norm
      L     0                           // Startwert
      T     #startDW                    // initialisieren
norm: U     #freigabe
      U     #plc_pulse_7                // CPU-Takt-Merker x.7 2s
      FP    #helpflag_2
      SPBN  end
      AUF   DB [#db_nr]                 // Datenbaustein öffnen
      L     #startDW                    // Adresse für Ablageort laden
      SLD   3                           // Pointer erzeugen
      LAR1                              // in das Adressregister 1 laden
      L     #messwert                   // Messwert
      T     DBW [AR1,P#0.0]             // in DB schreiben
      L     38                          // auf max
      <I                                // prüfen
      SPBN  neu
      +     2                           // um zwei erhöhen
      T     #startDW
      SPA   end
neu:  L     0                           // wenn Adresse max
      T     #startDW                    // Adresse wieder auf 0
end:  NOP   0
kai hätte sich sicher mehr mühe gegeben
Hallo M.R.,
meine Lösung in AWL sieht so aus:
FC1:
L MD 4
L L#38
>D //Überwachung der Grenze von 20 Messwerten
SPB M1 //bedingter Spriung nach M1
L MD 4 //Adresse mit falschem Bit-Muster im MD4 laden
SLD 3 //Schiebe links Doppelwort um 3 Bit
T MD 4 //MD4 erhält richtiges Adress-Bit-Muster
AUF DB 1 //DB1 öffnen
L 12345 //"Messwert"
T DBW [MD 4] //Datenwort in DB1 schreiben
L MD 4 //Wert aus dem MD4 laden
SRD 3 //Schiebe rechts Doppelwort um 3 Bit
L L#2 //DINT-Zahl 2 laden
+D //DINT-Addition
T MD 4 //Ergebnis der Addition geht ins MD4
BEA
M1: L L#0 //damit der nächste Messwert wieder ins DBW0 geht
T MD 4
Im DB1 ist ein Array für 20 INT-Werte angelegt.
Wenn das Schreiben der Messwerte mit genau 2s Abstand erfolgen soll, würde ich den OB35 nehmen und ihn auf 2s einstellen.
Earny
ich habe noch eine Lösung in SCL:
FUNCTION FC1:VOID
IF Nummer >= 40 THEN //20 Messwert
Nummer :=0;
Else;
DB1.DW[Nummer]:=12345; //Nummer hat Datentyp INT (Symboltabelle)
Nummer:=Nummer + 2;
END_IF;
END_FUNCTION
Die FC1 wird wieder aus dem OB35 aufgerufen.
Earny
