Würfel zufallsgenerator
selbst wenn die zykluszeit jenseits von gut und böse ist schafft man es nicht ... außer man zieht so schnell wie lucky luke ... aber ich warte auf die tests von peter :rolleyes:
Was schafft man nicht, du meinst 2 mal die gleiche Zahl hintereinander zu bekommen?
Seltsame Antwort auf meinen Beitrag:rolleyes:
japp, genau das oder dreimal oder viermal
Eine Zufallszahl definiert sich aber dadurch, das die zufallszahl nicht von früheren Ergebnissen abhängig ist, also nicht deterministisch ist.
Das ist hier aber nicht der Fall. Es handelt sich dann wohl eher um Pseudozufallszahlen, da immer mit dem gleichen Startwert begonnen und immer die gleiche Folge durchlaufen wird. 1. Zyklus 1, 2. Zyklus 2 usw.
Demnach ist die Zufallszahl berechenbar und keine echte Zufallszahl.
Als Pseudozufallszahl scheint sie aber wohl zu taugen:rolleyes:
In Rechnern und erst recht in SPSen gibt es keine echten Zufallszahlen.
Alles nur pseudo. Ist immer nur sehr verwickelt gemacht und/oder als Egebnis pseudo Zufallszahl von pseudo Zufallszahl ABER BERECHNET.
Natürlich kann ich theoretisch ausrechnen, daß 2,456789 sec nach dem Start des Programmes die 7 drinsteht (abhängig von der CPU )aber hilft mir das ???
peter(R)
Man könnte über eine Zusatzbaugruppe, das Rauschen elektrischer Bauteile messen und daraus eine Zufallszahl erzeugen. Ich denke, das diese Zahl dann den Kriterien einer echten Zufallszahl entsprechen würde. Aber da sollten wir vielleicht einen Mathematiker fragen:rolleyes:
ich denke mal, in einem Rechnersystem, wo vom CPU-Taktgenerator unabhängig noch irgend ein anderes dazu asynchrones Ereignis stattfindet (sei es ein Interrupt oder auch nur eine Hardware-Echtzeituhr), da ist mehr als Pseudozufall machbar. Das Hauptproblem wird vor allem die Gleichverteilung der generierten Zahlen und eine Unstrukturiertheit der Folge sein (z.B.: auf zwei kleine Zahlen darf nicht zwangsläufig eine große folgen).
