Drehzahl regeln
Stromer
Eine Frage:
Ist es möglich mit der S7 eine verhältnismäßig schnelle Drehzahl zu regeln.
Es handelt sich um eine Drehzahl von ca. 16000 U/min.
Der Drehzahlaufnehmer befindet sich an einer Geberscheibe mit 32 Zähnen.
An der Scheibe ist auch keine Änderung möglich.
Es wäre somit eine Frequenz von rund 8500 Hz einzulesen. Rechtecksignal.
Der Steuerungsausgang ist ein normales Normsignal, das ist kein Problem.
Gibt es Baugruppen die solche Frequenzen verarbeiten können ?
hallo,
kommt drauf an was du alles vorhast, zur drehzahlerfassung reicht die fm 350, aber da gibt es noch extra fms, musst mal näher beschreiben, was für ein motor, rampe oder nicht usw.
Ich drücke es mal so aus.
In der Regel soll die Maschine mit einer Rampe von einer halben, bis zu einer Minute hochgefahren werde und dann konstant auf Drehzahl gehalten werden.
Der Analogausgang geht auf die Ventile der Turbine die auch sehr schnell reagiert.
Die einzige Schwierigkeit sehe ich eben darin ob die S7 die schnelle Frequenz erfassen und verarbeiten kann.
Die Signale kannst Du umwandel, hatten wir vor kurzem
dann gehts Du mit dem Signal auf einen normalen Analogeingang, über den regler auf den Analogausgang.
Sicher viele Wege führen nach Rom.
Ich wollte halt wissen ob es möglich ist das direckt mit einem Eingang auf einer S7 zu verarbeiten.
Wie sicher aufgefallen ist, habe ich keine bestimmt CPU ausgewählt, denn das würde dann nach Bedarf gewählt werden.
Z.B,.
S7-313C
Integrierte Funktionen
  • Zähler;
    3 Zähler (bis max. 30 kHz) mit richtungsabhängigen Vergleichern und zum direkten Anschluss von 24V-Inkrementalgebern
  • 3 Kanäle für Frequenzmessung;
    die Frequenzmessung (bis max. 30 kHz) erlaubt z. B. Drehzahlerfassung einer Welle mit Drehzahlbereichsüberwachung oder Durchsatzerfassung (Stück je Messzeit) mit Bereichsüberwachung
8,5 Khz ist doch gar nix.
Das wird jede CPU mit Zählerschnitstelle der S7 reihe weg können.
Grüsse
EDIT: jabba hats ja schon geschrieben
