Temperaturregelung mit analogem Ventilstellantrieb
Sierraleone
hallo,
ich bin neu hier! hab schon das Forum durchsucht, aber leider nichts gefunden zum analogen ventilstellantrieb sondern nur welche die Binär gesteuert werden! Kann sein das ich etwas übersehen habe ;)
In der Temperaturregelung soll über ein Heizregister die Zuluft erwärmt werden! Das Heizregister wird über ein Ventilstellantrieb (ANALOG 0-10V) geregelt! die Soll- und Istwerte lese ich über den FC48 ein! Jedoch komm ich an diesem Punkt nicht weiter, da ich nicht weiß mit welchem Baustein ich den Ventilstellantrieb analog regeln kann!
Welchen Baustein kann ich dafür benutzen??
p.s. habt ihr sonst noch irgendwelche Tipps einfach dazu schreiben!
danke im voraus
MFG
Klaus
wenn wir von einer S7 sprechen, es ein siemens-standard-baustein sein darf und ich dich richtig verstanden habe, dass da 0-10V-signal die position vorgibt:
wirf mal einen blick auf den FB 58 TCONT_CP
aber auch der FB 41 CONT_C könnte das bewerkstelligen
erst mal danke für die schnelle antwort!!!!!!
ja es handelt sich hierbei um eine S7-300 und kann auch ein standard-baustein sein!! ich hatte mir den FB58 angeschaut, weiß aber nicht genau wie er beschaltet werden soll! vllt könnte jemand ein paar tipps zur beschaltung geben! das ist alles neuland für mich, da ich jetzt gesellen-prüfung habe und es sich um einen betrieblich auftrag handelt, jedoch wenig regelungstechnik hatte!
MFG
Klaus
In diesem Beitrag von Siemens gibt es Beschreibungen und Beispiele zu den
Regelbausteinen FB41, FB42 und FB43. Um die Beispiele herunterzuladen auf Info drücken.
Anhand dieser Beispiele wird dir dann auch die Beschaltung des FB58 klarer
und in der ausbildungsunterlage B03 Regelungstechnik mit S7 findest du eine step-by-step für den FB 41 ... der FB 58 ist ähnlich zu handhaben
