Dezentrale Peripherie, ET200pro; ET200eco
Dirty Harry
Hallo Gemeinde,
ich bearbeite eine Untersuchung zum Eratz von Komponenten der Gerätefamilie ET200S durch entsprechende Komponenten der Systeme ET200eco, bzw ET200pro.
Gibt es allgemeine Erfahrungen beim Einsatz von Geräten der Systeme ET200pro und ET200eco was Handling, Konfiguration, Diagnose, Kosten und Aufwand als Äquivalent zum Einsatz von ET200S betrifft?
Danke für Eure Erfahrungen
Hoi...
Ich kann dir leider nur zu den ECOs was sagen, da ich mit den PROs noch nix gemacht hab.
Das einzig Negative was mir zu denen einfällt, ist die Auflegung der Busstecker. Ist halt nicht so schön einfach wie mit den normalen, jedenfalls nicht, wenn man das standart Bus Kabel nimmt und nicht das flexible.
Die einstellung der Bus Adresse ist auch nicht so prickelnd, mit den 2 Schraubabdeckungen. Das ist aber nicht weiter tragisch, wenn man eine 14er Nuss (glaube zumindest es war 14) nimmt. Und ausserdem macht man das ja in der Regel nur einmal.
Wir haben sehr viele von den ECOs zZ im Einsatz und bis jetzt nur ein einzigen (soweit ich weiß) defekt an den Modulen gehabt. Allerdings sind sie bei uns auch keinen großartigen Temperaturschwankungen, oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. Das einzige was sie aushalten müssen, ist Staub... ;)
Vielleicht bringt dir das ja was...
Borsti
Hallo Gemeinde,
Also ich hab mit beiden Systemen erfahrung eco würde ich dir die mit Hybridkabel empfehlen. Etwas günstiger sind Module von Murrelektronik die man anstelle von eco einsetzten kann das nur am rande...
Ich arbeite gerne mit Eco wenn ich an vielen punketen im Feld sammeln will wenn meine Sammelpunkte dichter beeinander liegen nehm ich et200pro sind sehr schön wobei wenn der Motorsteuerblock nicht benötigt wird würde ich dir zur MPA Insel von Festo raten den damit kannst auch Eingänge über optisch ähnliche geräte sammeln und gleichzeitig deine Ventile erledigen
