S5 Vollbildmodus
M-Arens
ich habe das Problem das ich, wenn ich S5 im Vollbildmodus starte nur einen Blackscreen bekomme. :confused:
System Details ;)
Notebook HP Compaq EVO N800v
Windows 2000 SP4
Step5 V7.21
Genaue Problembeschreibung
Also ich hatte eine defekte Festplatte, also habe ich mein System komplett neu aufgesetzt. Vorher hat S5 im Vollbildmodus ohne Probleme gelaufen (Ich weiß aber leider nicht welche S5 Version damals drauf war). Nun habe ich die neue Festplatte eingebaut das System neu aufgesetzt denn ganzen Siemenskram (S7, S5, WinCC flex, etc.) drauf gespielt und alle Lizenzen installiert.
Nun starte ich mein S5 und bekomme es im Festermodus angezeigt, läuft auch ohne Probleme, sobald ich aber in den Eigenschaften auf Vollbildmodus stelle bekomme ich einen Blackscreen. Das Programm scheint ausgeführt zu werden aber wird nicht angezeigt.
Nun hhabe ich schon viel probiert an den Grafik einstellungen zu spielen und habe gemerkt das wenn ich auf VGA Farben stelle, das dann auch der Vollbildmodus geht. Nur sieht dann der Rest halt doof aus, und es hat ja auch mal anders funktioniert. Siemens weiß leider auch keinen Rat.
Hier im Forum habe ich was gelesen:
In den meisten BIOS findest du eine Einstellung "Full Screen DOS-Mode" oder "Interpoliert DOS-Mode" oder sowas.
So was gibt es in meinem Bios aber leider nicht. Ich habe die aktuellste Biosversion installiert. Aber da steht fast gar nichts drin. Ist aber wohl ein bekanntes Problem bei diesem Gerät.
Nun ja vielleicht hat ja einer vonn euch noch eine Lösung für das Problem! Schon mal Danke für eure mühen.
Versuche einmal mit Start Ausführen und dem Befehl "cmd" ein Dos-Fenser zu öffen, und dieses dananch mit Alt und Return auf Vollbildmodus umzuschalten (mit Alt und Return geht es wieder zurück). Funktioniert hier der Vollbildmodus?
Vor der Neuinstallation funktionierte es ja ohne Probleme.
Ist der Installierte Windows Grafikkartentreiber der gleiche wie bei der alten Installation? Eventuell bringt ein Update des Grafikkartentreibers (für Win 2000) eine Besserung.
Gruss Hoyt
Bei mir starte ich Step5 im Fenstermodus.
Dann drücke ich Alt und Enter.
Daraufhin erscheint Vollbildmodus
der_iwan
Das klappt ja auch, aber dann friert mein S5 ein. Ich kann nichts mehr machen, keinen Menüpunkt anwählen, etc. (weder Maus noch Tastatur).
Ja, das funktioniert ohne Probleme.
Das weiß ich leider nicht mehr, und unsere EDV konnte mir dazu auch nichts sagen.
Ist der aktuellste den ich bekommen konnte, hat mir unsere EDV auch bestätigt.
Nun habe ich schon viel probiert an den Grafik einstellungen zu spielen und habe gemerkt das wenn ich auf VGA Farben stelle, das dann auch der Vollbildmodus geht.
Tatsache ist, S5 läuft im Vollbildmodus wenn auf VGA Farben eingestellt.
Da denke ich, dass es nicht am S5 liegen kann.
Ist wirklich nur ein schwarzer Bildschirm zu sehen? Wenn dies der Fall ist, dann könnte es doch sein, dass sich der Monitor abschaltet, da er eventuell mit einer falschen Bildwiederholfrequenz angesteuert wird.
Falls eine externe VGA-Schnittstelle vorhanden ist, wurde ich einmal versuchen einen Externen Monitor anzuschliessen. Oder einmal die Bildwiederholfrequenz des Monitors zu ändern.
Mit Google findest du diverse Probleme mit "DOS Vollbild Bildwiederholfrequenz"
z.B. hier: http://www.pcwelt.de/forum/grafikkarten-monitore/71235-monitor-schaltet.html
Gruss Hoyt
also der Monitor schaltet sich nicht aus. Aber ich noch gefunden.
Also wenn Step5 im Fenstermodus scheinbar läuft, beträgt die CPU-Auslastung 100%. Davon entfallen 99% auf die NtVDM.exe vielleicht hilft das einem weiter.
DANKE
wenn eine 16-Bit-Applikation (Step 5 ) gestartet wird, so aktiviert Windows das NTVDM-Modul, die NT-Virtual DOS-Machine. Im Task-Manager wird dieser Prozess als NTVDM.EXE angezeigt, alle 16-Bit-Tasks werden (sofern nicht anders definiert) in dieser gemeinsamen Kompatibilitäts-Box ausgeführt. Soviel zum Thema NTVDM.exe...
Hast du mal versucht das Step5 aus einer Dos-Box zu starten?
Bzw. das gabs doch immer so eine .PIF Datei in der man Angaben zur Bildschirmeinstellung bzw. zum Anzeigemodus machen konnte.
Habe leider im Augenblick kein Step5 hier mehr installiert sonst würd ich schnell nachschauen.
Good Luck
Philipp
Step5 einmal mit dem Programmkompatibiltätsassistenten (unter Zubehör) unter W2K starten, dann festlegen das Step5 immer unter W2K gestartet wird, Reboot und fertig. So gings bei mir, aber Garantie geb ich keine.
