Visuakisierungs-PC
benderos
Hallo Zusammen,
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Wir besitzen hier einen PC, auf dem eine Visualisierungs-Software läuft. Dieser müsste jetzt allerdings ausgetauscht werden. Wenn uns der Lieferant der Anlage diesen Rechner neu aufsetzt, würde das uns ein Vermögen kosten. Könnten mit jemand evtl. Hilfestellung geben, einen neuen Computer mit den entsprechenden Einstellungen zu konfigurieren? Hier ein kleiner Auszug.
- Automation License Manager V3.0 + HF1
- CA01 - due Offline Mall von Automation und Drivers 10-2006
- CDS 3.4.3
- SIMATIC NCM PC V5.4 + SP1
- SIMATIC NET PC/Software Edition 2006
Es laufen u. a. der "Komponenten Konfigurator".
Besteht die Möglichkeit, die Parameter aus dem aktuellen Rechner auszulesen und auf den neuen zu übertragen?
Dankeschön:)
benderos
BS auf dem derzeitigen Rechner?
Visualisierungssystem?
grundsätzlich ist es möglich eine bestehende "Konfiguration" mit hilfe eines Images auf einen anderen Rechner zu übertragen. In wie weit das bei euch sinnvoll ist, wird die Beantwortung obiger Fragen ein wenig bestimmbarer machen.
- "BS" ist WinXP Prof
- "Visualisierungssystem" ? Das ganze läuft über eine ASPX-Datei im IE mit der Software Webfactory
also kaufste dir nen rechner mit XP, öffnest da den IE und läuft :rolleyes: ... den rest bekommst du, wenn software vorhanden, ohne weitere probs (bis auf die langen wartezeiten bei siemens-installationen) installiert
Ääähm, :eek:
also, der Rechner ist leider irgendwie defekt? Virenbefallen?
Der Computer dient als Server, die anderen Rechner greifen auf diesen zu, d. h. die Visualisierung wird auf den anderen Rechnern im IE dargestellt.
Die Idee mit dem Image ist uns auch schon eingefallen. Allerdings haben wir andere Rechner. Und mit dem Image würden wir uns das zerschossene System auf den anderen Computer ziehen.
@afk Wenn ich Vermögen schreibe, dann meine ich das im übertragene Sinne. Ich kann mir leider nicht vorstellen, dass ein solcher Vorgang über 15 Stunden dauert.:confused:
benderos
Wenn jemand weiß, was er alles anfassen muss und 15 h kalkuliert,
dann kann jemand, der nicht genau weiß, was alles zu machen
ist, auch die doppelte Zeit verbraten.
Wenn Du gerade nichts zu tun hast oder das Projekt
als Lernobjekt herhalten soll, dann mach es selbst.
Wenn aber Kosteneffizienz im Vordergrund steht, dann
einen Profi zum Festpreis machen lassen, auch wegen der
Gewährleistung ;) .
Toll,
siehe Zitat
"Man muß sparn wo mn knn!"
Genau deshalb wollte ich das nach Möglichkeit selber machen.
Aber naja. Werde ich wohl in den saueren Apfel beißen müssen;).
Toll,
siehe Zitat
Aber nicht am falschen Ende:ROFLMAO:
Wie afk oder Gerhard es schon sagten, manchmal kann es billiger sein, es machen zu lassen. Alleine die Zeit die du selber da rein steckst und es dann evtl. nicht funktioniert, Produktionsausfall usw. Die externe Firma muss dir dann Gewährleitung geben, wenn es nicht funktioniert.
Also noch mal drüber nachdenken:ROFLMAO:
@benderos
so einfach geht das nicht, da bloss neu aufsetzen und die software wieder zu installieren und fertig.
du musst dir zumindest die projektierungen und einstellungen deiner NET komponenten sichern...
ausserdem benötigst du die original simatic net software zum installieren und die wirst du nicht haben schätz ich mal...
grüsse
