Hallo alle Miteinander,
ich hätte eine knifflige Frage:
Wir möchten zwei Linien, 1 und 2, miteinander über Profibus verbinden.
Jede Linie hat ihrerseits dezentrale Elemente über Profibus.
Jede Linie muss abschaltbar sein, ohne die andere zu beeinflussen.
Dies wäre ja noch alles machbar.
Jetzt sollen beide Linien Zugriff auf ein weiteres Linienelement haben, das, je nachdem
welche Linie den Zuspruch bekommt, dieses Linienelement mit Befehlen u. ä. versorgt.
Diese dritte Linie soll nicht eigenständig arbeiten und immer nur in Verbindung mit einer
der beiden ersten Linien arbeiten. Wir möchten die Verbindung zu dieser dritten Linie
mit einem Bus machen (oder TCP/IP).
Kurz zur Hardware:
Linie 1: S7-315-2 DP
diverse Profibusankopplungen, Servos
Linie 2: Vipa Speed7-315, Netzwerk, DP (Speedbus nicht verwendet-nur normal)
Linie 3: noch nichts spezielles, evt wenn nötig eine Vipa200 mit Profibus/Netzwerk o. ä.
hier wird es keine Profibusankopplungen für externe Karten geben-nur normal I/O
Die beiden Linien könnte man vielleicht mit einem DP/DP Koppler trennen, so dass ein Ausfall
der einen Seite kein Problem darstellt.
Für die dritte Linie habe ich gedacht, dass man jede Linie mit einem CP 342 ausrüstet, so dass ein zweites
Profibusnetz entsteht. Dieses Netz wird von den beiden ersten Linien jeweils über DP/DP-Koppler an die dritte
Linie angeschlossen, die z.B. eine V200 mit DP hat.
Wäre das so machbar? Oder wäre aufgrund der schon vorhandenen Netzwerkkomponente der Vipa auf Linie
2 ein Netzwerk für den Anschluss der dritten Linie sinnvoller/einfacher/billiger?
Kurz zur Hardware:
