CPU 315 PN/DP GD-Tabelle kann nicht übertragen werden.
mertens2
Bei einer 315PN/DP lassen sich die Globaldaten nicht übertragen. Die CPU hat den Firmwarestand 2.6.5, im HW-Manager ist 2.6 eingetragen.
Kennt jemand das Problem?
Übertragen der GD-Tabelle ist nicht möglich, es kommt der Hinweis auf unterschiedlich Firmwarestände. Muss ich am PG etwas hochrüsten? Oder meine CPU auf einen anderen Firmwarestand bringen?
c. mertens
...man können ? Mach dir da mal keine Gedanken, das kann der vierlagige schon.
Was willst du mit der GD-Kommunikation ? Völliger Mumpitz ! Davon wird jedem Azubi im Simatic Grundkurs von abgeraten.
nur ein paar statusmeldungen zu einer anderen CPU...
Die Anlage ist in 11 Anlagenteile mit jeweils eigener CPU unterteilt. Ich muss einige wenige Bits zwischen den CPU's austauschen. Hätte ich natürlich sicherer und schneller über DP machen können, aber der Kunde besteht darauf, dass beim Ausfall einer Steuerung die anderen noch kommunizieren können. Das Wäre bei DP nicht der Fall, wenn der Master ausfällt. 10 CPUs unterhalten sich ganz ordentlich (FW2.3), nur die eine will keine GD-Tabelle annehmen.
ja, hab ich...
also ich konnte mein HW-Katalog auf FW2.6 aktualisieren, eine CPU mit 2.65 wurde mir nicht angeboten...
Das wäre eventuell auch per CP342-5 und FDL-Verbindungen machbar; oder per S7-Verbindungen über Ethernet.
mfg Maxl
aus kostengründen...
Die MPI-Verbindung brauchte ich eh aus teleservicegründen. und die performance ist ausreichend, warum sollte ich da tausende euros für cp's ausgeben. die ethernet schnittstelle durfte ausschliesslich für eine kommunikation mit einem leitrechner benutzt werden.
ich glaub hier handelt es sich um ein struktur problem.
abhilfe wird wahrscheinlich nur ein hf schaffen...
oder du sch**** auf mpi und machst das über IE.
mit was wird denn mit dem leitrechner kommuniziert, profinet?
deine cpus sind ja schon vernetzt, warum machst du dir das leben mit einer zusätzlichen mpi vernetzung schwer
grüsse
