Hallo Forum!
Wir haben ein Problem mit der Tastenkommunikation (MSTT2) bei einem HT8-Bediengerät und ein Solution Line NC.
Wir hatten vorher bereits einen HT8 erfolgreich in Betrieb genommen mit einer Powerline NC und PCU50.3 (aktueller Softwarestand).
Jetzt haben wir eine gleiche PCU50.3 allerdings jetzt an einer Solutionline NC. Die integrierte HMI in der Solution Line NCU wird vom Kunde nicht benutzt (störte bisher auch nicht weiter). Der Kunde will nur die PCU50.3 sehen. Wenn wir das HT8 angeschlossen hatten, hat das Gerät sich aber ständig in die "falsche" SL-HMI eingelogt. Eine Auswahlmöglichkeit gab es dann nicht mehr.
Nach telefonischer Kontakt mit Siemens haben wir die NCU direkt an die PCU50.3 angeschlossen und also nicht mehr über die Anschlussbox vom HT8. Das HT8 haben wird selbstverständlich wieder über die Anschlussbox an die PCU50.3 verbunden. So sind beide Netze getrennt. Dann hatten wir tätsächlich das richtige HMI-Bild auf dem HT8.
Jetzt haben wir aber ein problem mit den MSTT-Tastatur auf dem HT8. Sie wird einfach von der PLC nicht mehr gesehen egal war wir versuchen. Der bereits vorhandene MSTT1 lässt sich übrigens problemlos bedienen, die ist allerdings direkt im NC-Kern-Netzwerkstrang eingebunden.
Wir haben jetzt also 2 Netwerkstränge:
1: NCU <-> MSST1<->PCU50.3 : Alles OK
2: PCU50.3<->HT8<->Anschlussbox : Funktioniert nur teileweise (VNC-Bildübertragung klappt)
Jetzt warte ich noch auf eine Rückmeldung von Siemens, weil deren Lösungsvorschlag nicht geklappt hat, aber so langsam läuft mir die Zeit davon...
Hatte hier jemand schon mal so ein Problem? Wir wären für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
