Taktmerkerbyte
Ewald
Hi leute,
kann es sein, dass man ein Taktmerkerbyte nur begrenzt oft verwenden darf?
weil ich hab ein Taktmerkerbyte in 15 ähnlichen Netzwerken (Rollosteuerung) jeweils 2mal verwendet.
Doch nur wenn ich ca mit 10 Netzwerken arbeit (10 Rollos) funktioniert es,
bei allen 15 Netzwerken (Rollos) geht es nicht.
mfg
Anbei mein Programm, falls jemand lust hat sich damit zu befassen!
  • rolladen.zip
FC10 - NW4 ... da überschreibst du den taktmerker mit dem wert vom zähler Z9 ... da hat kathi dann natürlich schlechte karten, dass ihr rollo vernünftig funktioniert :rolleyes:
LOL
Ja danke, hab ich geändert.
Doch funktioniert immer noch nicht so ganz!
Gibt es vielleicht noch weiter Merker, die ich nicht verwenden darf?
So wie den M100 in diesem Fall!
mfg
So wenn ich zb. den das FlipFlop + alle dazugehörigen abfragen M20.1 nenn, funktioniert es nicht
und wenn ich es M99.1 nennt geht es!
mfg
ja, tust du ... schau dir mal die referenzdaten an, da sind word und bit zugriffe auf den selben speicherbereich - oder ist es richtig das z.b. mw10 für bad und wohnzimmer zuständig ist?
Was lernen wir daraus?
Schuld ist meistens nicht die Steuerung!
Das Problem liegt meistens zwischen den Ohren des Programmierers!
Sorry, ist nicht böse gemeint!
Aber den Ansatz, dass sich so'n Merker "abnutzt" und daher nur begrenzt im Programm aufgerufen werden kann, fand ich echt lustig! *ROFL*
Ja sorry, wusst nicht, dass wenn man zb: ein MW10 benutzt das man dan keine Merker mehr mit M10.x verwenden darf!
Aber man lernt ja drauß nicht?
Außerdem gibts ne gute ausrede.... Bin ja noch Azubi und ich darf Fehler machen *G*
Aber jetzt laufen dir Rollos optimal, dankeschön!
Wenn Du die Merker & Merkerworte mit in die Symbolik geschrieben hättest, dann wäre Dir der Fehler sicher auch selbst aufgefallen.
Das Programm würde dadurch auch lesbarer.
Was hältst du davon, die Rolladenfunktion als FB mehrfach aufzurufen?
Das wär ne schöne Übung *G*
Das ganze über eine externe Schaltuhr zu steuern erspart sicherlich viel Arbeit aber die CPU könnte das ggfs. auch.
wollt ich schon!
Nur hab kein plan wie...
Bin froh das es so funktioniert wies jetzt programmiert ist!
Gab auch noch keine Probleme bisher.
Und die paar Euro für die externe Zeitschaltuhr fand ich ne gute Investition!
mfg
