Verbindung S7 3172DP
mario318i
Hallo Leute!
Wollte nun meine 300ér in Betrieb nehmen und habe folgendes Problem:
Ich bekomme über Ethernet keine Verbindung weil die CPU noch keine IP hat!
Was soll ich da machen oder muss ich die über MPI vergeben?
Danke im Vorraus
mario318i
erreichbare Teilnehmer suchen, dann die Systemparameter in die Online-CPU kopieren und übertragen.
drei tipps für Dich, mein lieber Mario:
1. RTFM
2. man muß nicht jede zeile mit einer Leerzeile von den anderen trennen
3. mach deine Signatur kleiner!
So tu ich immer wenn ich ein S7 das erste mal über ethernet einrichtren muss:
STEP7 HW Konfig öffnen.
IP adresse einstellen.
Save-and-compile.
PC mit S7 mittels ethernet kabel verbinden.
Download starten (von HW Konfig, nicht Simatic Manager !).
Ein dialogfenster taucht auf wo man "rack", "slot" und die IP adresse angeben muss. Rack=0 und Slot=2 ist klar, aber weil der CP/CPU noch keine IP adresse hat, entweder MAC adresse angeben, oder den taster "view" (heisst vielleicht "suchen" oder "anzeigen" in ein deutsches STEP7) verwenden. Nach eine weile zeigt das fenster den verbundene CP/CPU (heisst einfach "S7-300"). Man kann es auswählen, und dann den download starten.
Fertig. Den S7 ist jetzt erreichbar über ethernet.
Hallo zusammen!
War ja eigentlich ganz einfach!
Ethernet teilnemhmer bearbeiten ip vergeben ferig!
Hab jetzt nur das Problem, dass die CPU zuwenig Speicher hat! Wo seh ich wie groß das Programm ist? wegen der Speicherkartenwahl!
Mario Sederl
Wo bekomm ich so eine Karte her?
da wo alle ihre teile herbekommen, vom siemens-dealer, autorisierten fachhändler, wald und wiesen verkäufer oder eben ebucht
bzw. was ist das für eine Karte (ungefähr SD format)
kannst es gerne mit ner SD-karte probieren, ich würde dir aber empfehlen mal das handbuch zur hand zu nehmen und nach zu lesen
