Bei CPU416-2DP leuchten alle LEDs
easy
welches Problem habe ich wenn bei meinem CPU 416 alle LEDs leuchten
Es leuchtet
RUN
STOP
FORCE
BUSFEHLER
EXT FEHLER
INT FEHLER
Bitte helft mir
Herbert
Wann geht der Christbaum an? Direkt beim PowerOn oder im laufenden Betrieb? Welche MLFB-Nummer hat die CPU? Welche Baugruppen sind noch verbaut? Läuft eine Kommunikation? Welche Software wird verwendet?
Also, wenn die LED's nicht nur leuchten sondern blinken, dann hatte ich diesen Zustand auch schon mal. Bei mir half nur komplett reset (Spannung aus, Batterie raus). Einschalten und ggf. Urlöschen (jaja, ich weiß, nach Spannung aus und ohne Batterie ist die CPU urgelöscht - trotzdem hatte unsere unmittelbar danach das blinken wieder angefangen). Das Ganze hatten wir bei einer 414-3 2x im Abstand von ca. 2-3 Monaten. Daraufhin haben wir prophylaktisch die CPU getauscht - seitdem ist es nicht mehr vorgekommen. Leider lässt sich in einem solchen Zustand keine Verbindung mehr zur CPU aufbauen -> keine Diagnose möglich :(
Mich hätte ja auch interessiert, was diesen Zustand auslöst.
Das geht gleich nach Power On an.
Die LEDs leuchten dauernt
auf DP2 habe ich ein IM153 Modul
An der Hauptbaugruppe mit dem 416CPU habe ich 3 DI, 3DA, 1 AI, 1 AA Karten
Software ist Step7 v5.3
passiert ist das ganze als ich vom PC die Verbindung verloren habe.
Der CPU is ein
6ES7 416-2XK02-0AB0
Und was sagt die Diagnose der CPU ?, falls man auf diese noch zugreifen kann
Edit: Wieder zu langsam
Der CPU is ein
6ES7 416-2XK02-0AB0
Ist eine Speicherkarte gesteckt? Was ist da drauf? Hilft urlöschen? Was zeigt die Diagnose an?
Zugriff auf den CPU ist nicht mehr möglich.
Urlöschen ist auch nicht mehr möglich.
Hatte keine Speicherkarte drinnen aber hab jetzt mal versucht eine leere 4Mb karte einzuschiebn, hilft nichts
Das mit dem Firmwareupdate habe ich schon gelesen abe keines gemacht
CPU in Auslieferungszustand zurücksetzen funktioniert auch nicht
Da hilft wohl nur noch ein Austausch der CPU.
Ich wüde aber vorher mal alle andern Karten entfernen (ausser Netzteil), und so versuchen die CPU zu laufen zu bringen. Unwarscheinlich aber nicht ganz auszuschliessen ist ein defekt des Netzteil oder der Grundplatte.
Gruss Hoyt
schöne Aussichten,
an der Spannungsversorgung PS407
leuchtet die LED DC24V auch nicht mehr.
Werd mal ein paar Teile besorgen zum tauschen.
Danke erstmal an alle, die hier geholfen haben.
Hallo easy,
das Problem hatte ich auch schon mal mit einer 416-3 DP nachdem sich die HW-Config während des runterladens aufgehangen hatte. Firmwareupdate etc. hat nichts mehr gebracht. => einschicken zu Siemens ist die einzige Möglichkeit.
Gebs
