Verbindung in die Firma Überprüfen
mst
habe eine CPU315 2DP mit eeinem CP343-1 Lean im Ausland.
Für die Fernwartungen haben wir einen PC in der Firma mit Statischer IP nach Außen.
Gibt es eine Möglichkeit die Verbindung zum Fernwartungsrechner in der Steuerung zu überprüfen? zB: Pingen oder etwas änliches?
Da das Netz im Ausland recht instabil ist soll bei Verbindungsunterbrechung dies an der Visualisierung dargestellt werden.
Das hab ich dann wohl falsch verstanden. Dazu habe ich keine Idee. Was soll die S7 dann machen wenn die Verbindungsprüfung negativ ausfällt, falls das überhaupt möglich ist?
Nun ja, es soll über die Visualisierung eine Fehlermeldung ausgegeben werden (natürlich mit Zeiverzögerung).
Der Kunde wünscht das bei einem Ausfall so schnell wie möglich reagiert werden kann. - Und eben das Verbindung steht.
soweit das mir jetzt bekannt ist kann man mit der S7 cpu keinen ping ausführen.
man könnte aber im fernwartungsrechner ein script schreiben.
zb alle 10min einen ping ausführen und das ergebnis auf "grösser als" xxx ms prüfen. wenn ja dann bitvariable in der steuerung setzen, oder gleich über die visu anzeigen...
wie man so etwas aber genau macht kann ich dir nicht sagen.
grüsse
Visu ist AutomationX, möchte wenn es geht aber in der Steuerung machen.
Du könntest ja auf dem Fernwartungsrechner ein kleines
Progrämmchen laufen lassen, das ein Variable in der SPS
hochzählt oder toggelt. Und wenn sich nichts mehr ändert,
weiß die SPS, dass keine Verbindung mehr besteht.
Das Stichwort wäre Lifebit, hatten wir hier im Forum auch
schon hin und wieder.
Den Hintergrund der Geschichte habe ich aber noch nicht ganz
verstanden. Was passiert denn, wenn die Verbindung unter-
brochen ist?
M.E. wäre es besser und sicherer, sich eine vernüftige Infra-
struktur zu suchen und einen zuverlässigen Provider - und
dann die Verbindung bei Bedarf aufbauen.
Hindergrund bei dieser Sache ist das der Kunde wünscht das bei ihm Signalisiert wird das die Verbindung steht.
Laut meinem Chef ist der Hindergrund dass die Anlage nicht unkontrolliert zu tote gefahren wird (Was natürlich von meinem SPS- Programm nicht möglich ist ;-) aber man kann eben div. Mechanische Sicherheiten übergehen . Ich glaube dass es sogar so weit gehen soll das nicht so wichtige Anlagenteile nach einer gewissen Zeit nur mit einem Speziellen Kennwort Bedient werden können, wenn die Anlage nicht von uns nicht mehr Kontrollierbar ist.
Bitte keine Kommentare wegen Rechtlichen Bedenken usw. die habe ich sowieso.
