zwei CPU's auf einem Rack
mir einem 300er Rack sollte das klappen :ROFLMAO:
Aber bei einer 400er?
Wo soll da der Vorteil liegen?
Gibt´s da nicht auch kleinere Racks?
wobei RACK und PROFILSCHIENE bei dieser aussage eins bilden, in der HW-Konfig aber zwei Racks angelegt werden müssen...
es funktioniert nur mit dem CR2 (6ES7401-2TA01-0AA0)
das kleinere rack wäre das CR3 (6ES7401-1DA01-0AA0)
tja, gute frage ... aber es ging ja nur um die machbarkeit :rolleyes:
danke erstmals für Eure Antworten.
Was dagegen spricht, z.B. dass es Probleme mit dem Rückwandbus geben kann. Was passiert wenn eine CPU einen Eingang auf High setzen möchte und die andere auf LOW.
Da beide auf einem Rack sind habe ich bedenken. Ich weiß auch nicht ob ich mit Step7 zwei CPU's projektieren kann
Gruß Alex
Können nicht auch zwei 400er in einem Rack ohne Trennung stecken? Diese können doch dann unabhängige Aufgaben übernehmen, wenn klar ist, wer welche Eingänge und welche Ausgänge besitzt und verwendet. Nur deshalb, weil beide am selben Rückwandbus hängen, müssen sie noch nicht miteinander reden oder gar dasselbe tun. Oder sehe ich das falsch?
Gruß Alex
Dann versuch es doch zuerst einmal zu projektieren, meißt bekommst du da schon mit, daß es nicht geht, weil die Hardwarekonfig anfängt zu meckern.
bist du sicher :confused: ...ich hab hier ne anlage, die hat zwei cpus auf einem rack ... bißchen signalaustausch ... aber den kann man auch weglassen
[edit] screenshot von 2 CPU auf 1 RACK ... der Ethernet-CP ist übrigens für beide da ... also das wäre ein vorteil: es wurde ein CP gespart [/edit]
@4L
Du hast mich falsch verstanden, bzw. ich hab mich undeutlich ausgedrückt. Sollte besser heißen:
...meißt bekommst du da schon mit, wenn es nicht geht, weil die Hardwarekonfig anfängt zu meckern.
Genauso habe ich es gemeint :D
Um es nochmals (vereinfacht) auf den Punkt zu bringen:
E/A-Module müssen EINER der beiden CPUs zugeordnet werden - somit ergibt sich das oben angedachte Problem gar nicht weil es schlicht und einfach nicht möglich ist!
mfg Maxl
Hallo an Alle,
hab mich jetzt bei Siemens erkundigt. Habe folgende Infos bekommen:
Wie bereits gesagt wurde muss jede E/A Karte einer CPU zugeordnet sein
Geht eine CPU in Stopp, dann geht die andere automatisch auch in Stopp!!!!!!
Abhilfe hierfür: Ein spezielles Rack welche zwei getrennte Bereiche hat.
Gruß Alex
was heißt zwei getrennte bereiche? bestellnummer wäre hier angebracht ...
bei uns ist es so, dass die kommunikation zum CP für beide CPU funktioniert und durchaus eine CPU in STOP sein kann während die andere munter weiterarbeitet, ohne sich davon stören zu lassen
