Netzwerktitel nicht mit übernommen.
Plentman
Servus Leute,
kurze frage, wieso werden die netzwerktitel nicht übernommen wenn ich die FBs aus den AG zieh, wenn ich jedoch die Symbolik habe?
Schlagt mich gleich bitte nicht ;-)
Gruß CHristian
ja, das problem ist folgendes, ich habe noch das alte projekt, also habe ich mir die FB, FC aus ne AG gezogen und habe einfach die Symbolik kopiert vom alten Prog, nur leider stehen die Netzwerktitel nicht bei, in der Quelle jedoch schon, könnte sie übersetzen, aber dann hab ich das alte prog wieder.
du könntest auch einfach die bausteine vergleichen :rolleyes: ...wenn sich die eingepflegten änderungen im rahmen halten gehen diese anpassungen schneller als das nachtragen der netzwerktitel
mh ok, aber ne andere Möglichkeit gibs es so nciht?
...die anderen laufen auch alle auf einen vergleich hinaus... also von neuem und alten stand eine quelle generiern und den text dann vergleichen und die netzwertitel übertragen ... hätte natürlich den vorteil, dass du eine quelle für alle bausteine haben könntest ...
... von wievielen änderungen reden wir hier eigentlich?
NW-Titel beim Speichern ?
Da hätte ich auch mal ne Frage bei KOP/FUP
Wann werden die Kommentare des Ergebnisoperanden (Merker, DBX ...) in den Netzwertitel übernommen und wann nicht?
Ich war eigentlich immer der Überzeugung das der Komment von der fokusierten Variablen übernommen wird, beim Speichern - jedoch klappt das nicht mehr?
Liegt das evt. auch an WIN-2000 oder WIN-XP? Oder S7 Version 5.3 / 5.4
wieso umständlich die quellen vergleichen und anpassen?
vergleich über s7 die beiden projekte. über 'gehe zu' springt s7 dann automatisch an die erste unterschiedliche stelle. klickst du unten im editor auf den reiter vergleich, kannst du dort zu nächsten fehler springen.
ja soweit war ich schon, nur seh ich die Änderungen, aber wenn kein Titel da ist und bei meinen alten Projekt schon, muss ich jeden Titel Ändern und nicht nur die unterschiede in AWL.
möp ... du passt einfach dein altes projekt an (bzw. vorzugsweise eine kopie davon), da sind ja die titel schon da :cool:
