MSB
Level-3
Hier ein Auszug aus dem Diagnosepuffer:
Bei Hilfe zum Ereignis kommen dann so Sachen wie "Baugruppe unterm laufen gezogen" (kann man definitiv ausschließen),
Kontaktprobleme etc.
Wie kann man sowas eingermaßen zielsicher diagnostizieren?
An der CPU (CPU 314 V1.1) hängen 12 Baugruppen, 7St. 32 DI, 5St. 32 DO, darauf dann natürlich noch IM360/361.
Meine einzige Idee war jetzt mal auf Verdacht Baugruppen tauschen, was allerdings aus Kostengründen (logischerweise) nicht gewünscht ist.
Eine nagelneue CPU315-2DP als Leihstellung hatte die gleichen Probleme.
Problem ist auch noch, der Fehler tritt nur max. 1x / Halbjahr auf, natürlich immer dann wenn ich nicht da bin.
Also hatte irgendwer schon mal eine derartige Problematik?
Ereignis 93 von 100: Ereignis-ID 16# 4548
STOP durch Peripherieverwaltung
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
interner Fehler, kommendes Ereignis
08:54:48.269 29.06.2008
