ich habe folgendes Problem:
Ich will mit einem Analogeingang (SM 331- 6ES7331-7NF10; CPU 314c-2 dp) einen Grenzwert überwachen und bei überschreiten einen Prozessalarm auslösen lassen.
Um dies zu testen schalte ich ein Signal (von einem Signalgenerator: 0,1HZ) mit 9V auf den Eingang. In der HW Konfig habe ich eingestellt dass ein Prozessalarm ausgelöst werden soll und bei bei dem entsprechenden Kanal einen oberen Grenzwert von 7V (habe auch schon geringere Werte ausprobiert) eingestellt.
Schalte ich den Signalgenerator nun ein wird der Prozessalarm manchmal ausgelöst, manchmal aber auch nicht oder erst nach einigen Sekunden oder auch Minuten (das Signal liegt ja weiter periodisch an).
Wenn ich allerdings den Unteren Grenzwert auf z.B. 3V einstelle wird der Prozessalarm jedesmal sofort ausgelöst (dann eben wenn das Signal wieder auf Null geht)
Ist das sonst schon jemandem aufgefallen dass der Prozessalarm nicht zuverlässig auslöst oder habe ich etwas falsch eingestellt?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Eddie
Gruß Eddie
