Gesamten Inhalt eines DB in einen anderen Transferieren
Wagginator
wie kann ich den Inhalt eines Global-DB mit einfachen Mitteln in einen anderen kopieren?(Step7 5.4, S7 300-Station)
Hintergrund: Die zu projektierende Maschine kann unterschiedliche Produktgrößen (Formate) fahren. Jedes Format benötigt andere Parameter.
Ich will nun für jedes Format einen Parameter_FormatX_DB erstellen. Nach der Formatwahl soll der Inhalt des entsprechenden Parameter DB in einen Rangier DB kopiert werden. So kann ich unabhängig vom Format das gleiche Programm nutzen. (FB mit unterschiedlichen Aufrufen und Zuordnungen währe zu umständlich, da es sich um mehr als 400 Parameter handelt).
L Parameter_DB
T Rangier_DB
Funktioniert ja leider nicht:ROFLMAO:!
      CALL  "BLKMOV"
       SRCBLK :=P#DB100.DBX 0.0 BYTE 32
       RET_VAL:=#return
       DSTBLK :=P#DB101.DBX 0.0 BYTE 32
Hallo vierlagig,
das sieht ja echt ganz einfach aus. Leider funktioniert es nicht.
Wozu benötige ich den Rückgabewert? Muß der Ziel DB schon mit Variablen gefüttert werden, oder reicht ein lehrer DB? Benötige ich auch irgendwelche
Anstoß- und Fertig-Bits? Wie groß ist die maximale Zugriffsbreite, mein DB wird bestimmt über 1000 Byte groß.
Der Rückgabewert sagt dir z.B. ob der Kopiervorgang erfolgreich war (siehe dazu Step7-Hilfe von dem SFC).
Es müssen für die Funktion des Ganzen natürlich Quell- und Zielbereich vorhanden sein ...
LL
Hallo vierlagig,
Der Ziel-DB sollte schon vorhanden sein und so deklariert sein wie der Quell-DB.
Die maximale Zugriffsbreite der SFC20 kannst Du in der Step7 Onlinehilfe nachlesen.([Edit]: kann man nicht, 1000 Byte sollten aber kein Problem sein[/Edit])
kannst du? ich finds grad nicht ... alles andere wurde ja schon gesagt und lass dir noch eins mit auf dem weg gegeben sein: LIES! LIES! LIES!
zum triggern:
      U   #xCopy
      SPBN noco
      CALL  "BLKMOV"
       RET_VAL:=#return
noco: NOP 0
Siehe die folgende Siemens-FAQ:
Maximal kopierbare Datenmenge:
Gemäß CPU-spezifischen Einschränkungen.
Welche Systemfunktionen können zum Kopieren von Daten verwendet werden und welche Unterschiede sind zwischen den einzelnen SFCs zu beachten?
Wenn die Datenmenge zu groß wird, kannst Du den SFC20 BLKMOV auch mehrmals hintereinander aufrufen, also mit jedem Aufruf des SFC20 BLKMOV immer nur einen Teil der Datenmenge kopieren.
Gruß Kai
Danke für die Antworten,
habe alles versucht wie beschrieben, ohne Erfolg.
Ich weiß einfach nicht, was ich falsch mache.
Ich verstehe auch nicht warum die Aktualwerte in meinem DB online alle auf 0 sind.
Teste gerade zu Hause mit PLCSIM, werde es morgen noch mal inner Baugruppe testen.
Hast Du Deinen Datenbaustein initialisiert?
- Datenbaustein im Simatic-Manager öffnen
- Auf "Ansicht/Datenansicht" gehen
- Unter "Bearbeiten/Datenbaustein initialisieren" den Datenbaustein initialisieren
- Den Datenbaustein speichen und neu in die SPS/PLCSIM übertragen
Gruß Kai
Danke Kai,
das war echt der entscheidene Hinweis.
Jetzt funkt alles.
:TOOL:
Verstehe ich nicht. Wieso sind nach einem Blockmove per Online-Programm die Aktualwerte im Online-DB erst nach Offline-Initialisieren da? Welcher DB wurde initialisiert: der Quell- oder der Ziel-DB?
Aber hauptsache es läuft. Das ist schon tool.:p
Flinn
Flinn
Na ich denke, er hat den Quell-DB erstellt, Werte eingetragen und ihn dann in die SPS gespielt. Dachte immer, wenn er noch gar nicht in der SPS ist, werden die Aktualwerte automatisch auf die Offlinewerte gesetzt. Wer weiß vielleicht gabs den Baustein schon, dann muß er natürlich initialisiert werden.
