Hallo Jan,
so wie ich Dein Problem verstanden habe, handelt es sich um ein nach oben offenes Gerinne. Über die Ultraschallmessung erfaßt Du die Höhe der Flüssigkeit in dem Gerinne und Du möchtest daraus den Durchfluß ermitteln. Die Lösung dieser Aufgabenstellung ist nicht so einfach wie weiter oben angegeben. Der Durchfluß hängt von der Neigung des Gerinnes und dessen Form (rechteckig, halbrund, trapezförmig u.s.w.) ab. Hierzu gibt es große wissenschaftliche Abhandlungen. Suche einmal im Internat nach Manning-Strickler.
Anbei ein kleiner Link: http://www.uni-kassel.de/fb14/geohydraulik/Lehre/Hydraulik/skript/TH_Kap_6.pdf
Gruß Frank
Gruß Frank
