Anfängerfrage CPU214 + PG
tigerx21x
Hab ne eigentlich billige Frage für euch.
Hab ne CPU214 und ein Simens PG
Versuche nun mittels MPI Schnittstelle und MPI Cable eine Verbindung herzustellen. Funktioniert aber net. Er findet einfach diese SPS nicht.
Kann es sein dass ich es mittels PPI Schnittstelle machen muss?
Hab ich irgendwelche Settings flasch eingestellt?
Wie gesagt bin Anfänger, also Sorry für solch billige Fragen!
So hab nun folgende Settings gemacht
hab wie gesagt das MPI Cable an die SPS gesteckt
Schnittstelle: CP5611
Protokoll: PPI
Modus: 11 BIT
Höchste Station: 126
Bautrate: 187,5 kBit/s
Timeout: 100s
Wenn ich dann die Adresse suche findet er garnix.
Was könnte ich noch falsch gemacht haben?
Hm ich habe mir nun ein extra Programmierkabel für PPI bestellt, sehe ich das richtig das ich die S7-200 nun aber doch über mein Vipa USB-MPI Adapter hätte programmieren können?
VIPA 214 CPU oder Siemens 214 CPU
Hy,
hast du ne VIPA 214 CPU oder hast du ne Siemens 214 CPU.
Die VIPA wird als 315-2DP im HW Konfig angelegt. Hier kannst du dann deinen Siemens Adapter oder den VIPA Adapter verwenden.
Bei Siemens brauchst du ein PPI Kabel.
RS232 – PPI: Bestellnummer: 6ES7901-3CB30-0XA0 à 119,- Euro
USB- PPI: Bestellnummer: 6ES7901-3DB30-0XA0 à 139, - Euro
Viele Grüße
Micha 732
Habe eine Siemens S7-200 (Bin nicht der Threadersteller) und muss diese Programmieren. (Die Vipa 200 kann ich leider nicht nehmen, da diese keine Schiffszulassung hat. Auch wenn es mir lieber wäre, wegen Step7 und MPI)
Meine Frage ist nun ob ich für eine SIEMENS S7-200 zum programmieren unbedingt ein neues PPI Kabel brauche, oder aber ob es auch irgendwie über den vorhandenen Vipa USB-MPI Adapter geht?
(Der Threadersteller hat ja offensichtlich eine Verbindung über die MPI Schnittstelle hinbekommen. Oder geht das halt nur mit einem original Siemens PG?)
thx, eYe
Du brauchst für eine S7-200 nicht unbedinkt ein PPI Kabel. Hatte das gleiche Problem wie du. Kannst nen MPI Kabel nehmen, musst nur die PG/PC Schnittstelle auf PPI einstellen. Die Bautrate sollte 19,2 oder 9,6 sein. Mit 187,5 kommt die S7-200 nicht klar.
und der VIPA USB-MPI-adapter kommt dann mit dem PPI klar? das ist ja die eigentliche frage ...
mit den SIEMENS CPs in PGs (beim PCMCIA-CP bin ich mir nicht sicher, geh aber davon aus, dass der es kann) funktioniert es so, wie du beschrieben hast...
Also zu den Mythen und Wahrheiten:
Die Siemens CP's 5511/5512/5611 können allesamt PPI, in allen zur Verfügung stehenden Geschwindigkeiten,
also 9,6/19,2/187,5.
Alle Siemens CPU's 22x können ebenso PPI bis 187,5, soviel zur Aussage von Schnacka.
Die neueren Multimaster Kabel sollten ebenfalls bis 187,5 können.
Nun zum Vipa Adapter, hier kommt es auf die exakte Bestellnummer an:
Der 950-0KB31 kann laut HB nur MPI,
der 950-0KB30 sollte laut HB auch PPI können.
Halllo,
eine S7-200 kann über PPI und MPI 9,6 (Standard), 19,2 und 187,5kb. Ältere evtl. nur 9,6 und 19,2.
Das Problem ist häufig die Defaulteinstellung von 9600. Ich kenn da ältere MPI-HW, die MPI nur ab 19,2kb kann. Damit kannst du nicht an die S7-200 wenn du die CPU Baudrate nicht vorher umstellst.
Das angesprochene EM277 kann Baudraten von 9600kb bis 12Mb.
Achja, was auch oft nicht bedacht wird, die CPU mal in STOP zu versetzt. Wenn da nämlich ASCII läuft (wenn CPU in RUN) geht über PPI, MPI oder DP garnix.
Gruss
Helmut
Helmut
