Hilfe zu Westermo TD29-P
Bender25
Hallo Forumsgemeinde...
Ich steh mal wieder vor einem Problem bzw Aufgabe
Ich soll mehrere Anbindungen zu einer Zentrale schaffen.
Es gibt Steuerleitungen zu jeder Station.
Wenn möglich sollte von der Zentrale programmiertechnisch auf alle Stationen zugegriffen werden können.
Dazu habe ich mir folgendes vorgestellt und wollte von euch wissen ob dies in der Art möglich ist. (siehe Zeichnung.)
Von der Zentral (S7 Profibus Master) über Westermo TD29-P auf seperate CP343-5 Profibus Slaves in den einzelnen Stationen. Da in den Stationen selber auch Profibus Slaves vorhanden sind benötige ich in den Station auf alle fälle eine S7 Master. Daher die überlegung auf eine seperate CP zu fahren.
Hoffe das Bild ist ein wenig selbsterklärend...
Danke schon mal...
Westermo
Hi Bender,
von der Siemens Seite sehe ich bei Deinem Aufbau keine Probleme. Ich bin mir aber nicht sicher ob der westermo Aufbau so funktioniert. Ich hatte im Hinterkopf, dass die Gesamtlänge nicht über 10 km seien soll. Bei der Addition Deiner Teillängen komme ich aber auf 21 km. Das solltest Du bei westermo mal nachfragen. Zur Not kannst Du in Deiner Zentrale ja 3 Modems einbauen.
Wenn Du sowieso neu Modems und neue CP's einsetzt, könntest Du auch überlegen gleich auf Ethernet zu gehen. Hiefrür gibt es bei Westermo sogenannt Ethernet Exdenter. Ich habe beide Varianten schon eingesetzt und es ging jeweils ohne größere Schwierigkeiten.
Vielen Dank Kieler,
hast recht, da muß ich nocheinmal bei Westermo nachfragen.
Zu der sache Ethernet.. Wollte ich anfangs auch. Aber wie du sicherlich weißt wird doch immer an allen ecken und enden gespart (leider viel zu oft an den falschen) Da ich dann bei den CPU´s jedesmal noch eine zusätzliche Ethernet CP benötige wirds halt um ca 4000€ teurer ( wenn ich grob die CP´s rechne)
Aber trozdem danke für den Tip.
..erst jetzt wieder, da im Urlaub
Ich habe die Preise jetzt nicht im Kopf, aber ist der Unterschied zwischen einen Profibus CP und einem Ethernet CP wirklich so gravierend ?
Kieler
Also bin mittlerweile auf die Ethernet Extender umgestiegen dank deinem Tip. Profibus CP (Listenpreis) 900€, Ethernet CP 1200€... Hab mir jetzt aber folgendes überlegt das ich die Ethernet Lean CP nehme. Da ich sowieso nur 2 Verbindungen brauche tut´s die alle mal. Die kostet dann nur 600€.. Also danke nochmal. Das ganze schaut jetzt so aus...
Die Verbindung der CPU´s über die Westermo DDW-100 kann ich nur empfehle, das habe ich hier bei uns auch schon ein paar mal realisiert, die Gerätschaften arbeiten absolut Störungsfrei.
Hast du nicht die möglichkeit über Modbus/TCP an die IDS zu koppeln ? Der NC852 kostet doch einen Haufen Knete ...
Lars
