Baustein beobachten
Dustin
wie kann ich zb. einen FC beobachten, wenn dieser ca. 100 mal aufgerufen wird ? Muss ich die anderen 99 alle sperren oder geht das auch einfacher ?
Dustin
NÖ, auch dann! ich schwör! habs grad sicherheitshalber aber nochmal getestet :D
wichtig: online öffnen ist ungleich auf brille klicken!
Echt 4L, geht das jetzt, mit den gleichen Bausteinen in einem FC/FB?
Ich hab das noch nie hinbekommen, schon gar nicht wenn man einen offenen Global-DB einträgt!!!
also mit FCs hab ich es gerade nochmal angeguckt und es geht und wenn ich nicht zu faul wäre würde ich screenshots machen ...
was meinst du mit global-db eintragen? bsp.?
Ich glaube ich kopier den FC nur und benenne ihn um. Dann rufe ich ihn erneut auf. Ist wohl die schnellste und sicherste Variante.
Man kann einiges unter Beobachten einstellen, z.Bsp. auch den aufrufenden FC oder ebend einen offenen DB. Das mit dem DB ging bei mir noch nie. Die FC-Aufrufe gingen auch nie, wenn man mehrere gleiche FC in einem andern FC oder FB aufrief. Es wird zwar etwas angezeigt, aber das haut dann nie hin, ist immer was anderes oder flackert etc. Hast du das richtig getestet, mit unterschiedlichen Input/Output an den FC und unterschiedlichen Daten und die Anzeigen stimmen?
so, jetzt hier die screenshots.
Testbetrieb
Alle Testfunktionen sind ohne Einschränkung nutzbar.
Größere Verlängerungen der CPU-Zykluszeit können auftreten, da z. B. der Status von Anweisungen in programmierten Schleifen bei jedem Durchlauf ermittelt wird.
...aber du willst das ja nicht auf dauer machen ... also zum beobachten zweckmäßig ...
@ralle: dein DB-problem ist immer noch nicht so richtig klar geworden
Sieh an, da hat Siemens mal wieder was auf die Reihe gebracht^^.
Das mit dem offenen DB hab ich schon X mal versucht, keinen Bock jetzt den Manager auf zu machen und nachzusehen, wie das genau im Menü aussah, ist ja auch egal erstmal.
@Dustin
So war das auch immer, ist noch nicht lange her, daß ich das wieder hatte. Bin mir auch absolut nicht sicher, daß das immer funzt!!! Wer weiß, vielleicht liegt es auch an der SPS, 4L probiert das ja sicher am Simulator, ich habs immer am "lebenden" Objekt getestet.
Aber man sollte das doch nochmal auf ne SPS laden, nicht auf den Sumulator, zur Sicherheit, ich trau dem Braten nicht.
mein lieber ralle, ich sitze im büro auf arbeit, hab ungefähr 30 cpus im netz, warum sollte ich für diesen test des plcsim anmachen? die shots stammen von einer echten cpu und zwar einer 416-2DP
Ok, bin kein Hellseher *ROFL* , heul nicht gleich, nimm doch bitte mal ne 315-er.
Denn, wenn du genau hinschaust, du hast 2 Fenster Online, das kann keiner 300-er, wer weiß.
du hast aber hellgesehen, dass ich das am simulatur mache ;) anyway, gar nicht so leicht ne 300er zu finden ... ich geb mir aber mühe, moment noch
nachtrag: so, bei der 315-2DP geb ich mich vorerst geschlagen und hoffe auf eure hilfe, ich find nix dazu ...
wenn ich den baustein online öffne, scheint die eine verbindung belegt zu sein, denn wähle ich nun Beobachten im Aufrufpfad öffnet er mir zwar den baustein aber meldet mir:
Beobachten (33:53417)
(D0A9) Der Auftrag kann nicht gelesen werden, da dieser z.B. gerade gelöscht wird. Versuchen sie es nochmal.
ja, nee, is klar biene, das kann man dann so oft versuchen wie man will oder man dann nach hause will, es passiert nichts. weder in der step7-hilfe noch beim support ist diese fehlernummer dokumentiert, was mich schon fast wieder zum schreien gebracht hat ... also falls irgendjemand ne idee hat, wie ich den auftrag "z.B." löschen kann (gott, wer diese fehlermeldungen schreibt *ggrrrrrr*), her damit, teste es auch am lebenden objekt :rolleyes:
"normal" beobachten über rechtsklick funktioniert übrigens, was vermuten läßt das der auftrag doch irgendwie gelöscht wird ...
das heißt für mich, die 300er is schrott, tja, schön wars gewesen, jetzt kommen nur noch 400er rein ;)
obwohl laut dieser FAQ von S, dass ganze mit 300ern ab 10/2000 funktionieren soll ... hab ich hier nur alten scheiß? also morgen mal ein firmeware-update bügeln, vielleicht hilfts...
menno ... jetz hab ich doch noch ne neuere cpu gefunden ... ich geh mal basteln ...
@4L
so wollte ich dich gar nicht auf Trab bringen, na ja ich schau mir mal morgen dein Ergebnis an.
PS: Ralle *hört gerade 118 - Rammstein - Ich Will von Rammstein*
