Hallo Leute
Ich hab hier ein mittelprächtiges Problem mit einem ASI Bus an einer neuen Anlage.
Vielleicht erst mal was zu den Umgebungsbedingungen
CPU ist eine 224XP mit ASI Erweiterungsmodul CP243-2.
Es gibt 3 Stränge.
An den einzelnen ASI Strängen hängen je eine Festo Ventilinseln als doppelte Slaves die Ein- und Ausgänge (2 Bytes belegen) liefern. Weiterhin hängen 3 Siemens Module an dem Strang, die als Eingänge die einzelnen Endschalter bedienen.
Als Netzteil haben wir erst mal ein 3A eingesetzt.
Nun tritt das Phänomen auf, das einige Eingangsbits auf der SPS Seite flackern, wenn ich einen Endschalter betätige. Meißt die Eingangsbits, die auf dem selben Slave hängen. Das kann man ungefähr so verstehen, dass wenn ich auf einem 4-fach Eingangsmodul (4-Eingänge) einen Endschalter betätige, die restlichen 3 Eingangsbits wild zwischen 1 und 0 flackern. Auch wenn ich die nicht betätigen Schalter abschraube flackern die Bits in der CPU. ERgo muß es am Bus liegen.
Es sind aber nur die Bits in der CPU. Die Schalter selber und die Eingangsleds an den Modulen leuchten nicht auf.
Nun haben wir schon folgende Prüfungen/Fehlernachforschungen betrieben:
Adressen überprüft -> Alles Slaves sind eindeutig adressiert, Keine doppelten Adressen
einzelne Stränge abgehangen, deaktiviert um Überlast auszuschließen. -> Symptome traten auch auf.
Slaves getauscht -> Symptome ließen sich nicht beseitigen.
Die Fehler treten nicht bei alles Slaves auf, aber es lassen sich auch nicht alle ausschließen. Alles in allem ein recht inkonsistenter Zustand.
Im großen und ganzen ist der Aufbau des Busses bei uns recht einfach und wir haben auch keinerlei besondere Slaves dran oder spezielle Schalter. Die Buslänge dürfte alles in allem 20 Meter nicht überschreiten. Wir haben keine Endwiderstände dran.
Was kann denn solche flackernden Sörungen auf dem Bus verursachen?
Was ASI angeht arbeite ich jetzt genau 1 Tag damit. Daher hoffe ich dass ihr mir ein paar Tipps geben könnt wo ich ansetzen kann um diesen Zustand beseitigen zu können. Meine nächsten Schritte werden erst mal sein:
8A Netzteil
PE - N Brücken überprüfen, damit keine Potentialstörungen auftreten.
Spannungen, Ströme messen
Vielleicht hab ich die Zeit mal ein Oszi dranzuhängen.
Das wars dann aber auch schon mit meinem Latein.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Daimonion
Es gibt 3 Stränge.
8A Netzteil
Daimonion
