Inhalt eines DB in einen DB Schreiben
nonguru
Hallo Ich möchte gerne den Inhalt eines DB´s mit einem Bestimmten Befehl in einen neuen DB kopieren aber in diesem DB möchte ich den Inhalt immer wieder nur anhängen. Das ganze soll die letzten 20 mal mitschreiben und dann wieder von vorne beginnen Achtung der quell db kann unterschiedlich groß sein#
:confused:
zum Daten kopieren gibt es ganz generell den Befehl "Block_Move" (SFC 20). Hierbei gibst du die von dir gewünschte Quell und das Ziel an (Ziel muß vorhanden sein).
Bei dem von dir gedachten "Rotations-Puffer" gibt es 2 Dinge zu beachten :
Die maximale Größe eines DB's (Ziel-DB) ist begrenzt (16384 Byte)
und die Schrittweite für deine Kopiererei wird hierbei duch deinen größten Datenblock bestimmt (Danmit du beim Ring-Schreiben nicht aus versehen einen alten Stand teil-überschreibst).
LL
