SM 334 Analogausgang setzen
PoshCom
ich wuerde gerne einen Analogausgang per AWL auf zum Beispiel 5 V setzen.
Leider schlugen bei mir alle versuche fehl. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp oder Link.
mfg PoshCOM
Also bei 10V nominal sollte: L 13824 T PAWxxx //xxx= Adresse aus HW konfig. xxx grösser 256 Sollte bei richtiger Verdrahtung und Parametrierung funktionnieren
L 27648 //100% = 10V
T PAW XXX
L 13824 //50% = 5V
T PAW XXX
27648 gibt dir das maximum!!! wenn du das weist kannst dir alles andere ausrechnen.
hiho also sieht so aus:
ich habe in ein paar beitraegen gelesen, das man das ausgabesignal in HW-Konfig einstellen kann allerdings habe ich mich dummgesucht und bin dann irgendwann in einem von siemens erstellten datenblatt gelesen, dass meine sm334 (334-0ce01-0aa0) nur 0-10V oder 4-20(0-20 weiss ich jetzt nicht) und man mit den jeweiligen Klemmen einstellt, ob man ein stromsignal oder ein spannungssignal haben moechte.
so da das schon mal eine riesige info war, haben ich das dann mal schnell geprueft. also ich habe jetzt auf spannung stehen.
ich denke ich habe es auch geschafft die kiste anzusteuern, da ich das signal was im millivolt bereich rauskommt mit den zahlenwerten, die ich im programm eingebe veraendern kann.
ist vll irgend eine andere einstellung noch falsch gesetzt?
mfg
zwischen welchen klemmen mißt du?
14-15 bzw. 17-18 sind die spannungsausgänge (15-16 bzw. 18-19 strom)
hast du MANA mit Masse verbunden?
also ich messe zwischen 14 und 15 wobei 14 meiner meinung nach der spannungsführende anschluss ist und 15 der masse entspricht (mit durchgangsprüfer auf masse durchgepipst)
mit MANA bin ich mir nicht ganz sicher ist das anschluss 20?
wenn ja habe ich mit allen massen verbunden!
ahoi
