Aufruf eines DB`s finden
Spud
gibt es eigentlich eine möglichkeit den aufruf eines bestimmten
DB zu finden ohne alle OB`s und FC`s von Hand zu durchsuchen...?
Mein Problem:
In einem riesen Programm (viele FC und OB) wird irgendwo ein nicht vorhandener DB aufgerufen. Und den Aufruf muss ich löschen/ändern.
jemand eine Idee?
da dieser aufruf einen fehler verursacht sollte dir der diagnosepuffer weiterhelfen um die stelle schnell zu finden...
...ansonsten einfach mal in den referenzdaten die aufrufstruktur angucken
der fehlende müßte da sogar markiert sein ...
oder über gehe zu ... ist aber das selbe wie die referenzdaten, da das eine auf dem anderen beruht ...
ne weitere Möglichkeit ist denke ich:
Samtic Manager unter Bearbeiten--> Bausteinkonsistenz prüfen, da müsste der Baustein ebenfalls mit nem roten Kreuz markiert sein.
da denkst du sehr richtig, im anhang mal die beiden möglichkeiten plus die gehe zu... variante, wenn man weiß, wie der DB heißt
Hallo zusammen!
Sieht man das nicht auch im "Baustene programmieren" unter
"Aufrufstruktur?
hab grad nix bei der hand drum frage ich
österreich nix andreas!
Nein ich denke natürlich nicht, dass die Version eine andere ist.*ROFL*
Anbei guck was ich mein
  • Aufruf.pdf
  • Prog.pdf
