Keine Verbindung zur CPU
manas
hallo Forum User,
hab ein Problemchen mit dem Aufbau der Verbindung zur CPU 312C 6ES7 312 5BE03-0AB0 V2.6.6. über die MPI-Schnittstelle. Im Projekt ist disee CPU mit der V 2.6 eingefügt. Über Simatic Manager / Erreichbare Teilnehmer lässt sich die CPU nicht ansprechen. Zur anderen CPU wird die Verbindung mit dem gleichen Adapter korrekt aufgebaut.
Hat jemand ne Idee? Die Siemens Hotline meldet sich erst in 4 Stunden.
Also bin ich in Zeitnot
Wäre für jede Hilfe Dankbar
manas
MPI-Verbindung zur CPU
hallo MARLOB,
Danke für Dein Feedback.
Hab gerade versucht zu urlöschen.
Die CPU lässt sich, wie im Installationshandbuch beschrieben, nicht urlöschen
manas
MPI Verbindung
hallo MARLOB,
hab gerade die Memory Card gezogen. Das Urlöschen klappt jezt.
gruß
manas
MPI Verbindung CPU
hallo MARLOB,
das Urlöschen ohne der Memory Card funktioniert. Die MPI-Verbindung wird aufgebaut.
Nach dem Stecken der Card fängt die LED "Stop" mit 1Hz zu blinken
manas
Laut Handbuch blinkt die LED STOP bei Urlöschanforderung mit 0,5 Hz und während des Urlöschens mit 2 Hz.
MPI-Verbindung
hallo MARLOB,
sorry, das sind tatsächlich 0,5Hz.
Also wird nach dem Stecken urlöschen angefordert.
Das Urlöschen soll eigentlich auch bei gesteckter Card funktionieren? Oder?
manas
Cpu...
hallo MARLOB,
Meldung: "Speichermedium unzulässig für diese CPU"
Es könnte sein dass auf der Karte Bausteine draf sind, die von dieser CPU nicht unterstützt werden. Hab versucht die Card zu löschen (MRES EIN 10s bis STOP auf Dauerlicht- los-kurz ein). Danach blinkt die LED mit 0,5 Hz. Sieht so aus, dass die Card defekt oder gar nicht für diese CPU geeignet ist.
manas
Also wenn nach
  1. MRES ca. 9s halten bis Stop dauerhaft leuchtet
  2. innerhalb von 3s loslassen
  3. wieder in Stellung MRES bringen bis Stop blinkt
immer noch urlöschen angefordert wird, dann wird die Karte defekt sein
