Unbenutzte Variablen finden
herdi
Hallo miteinander,
ich hätte da wieder mal eine kurze Frage:
Wie stelle ich es an wenn ich in einem Step7-Projekt unbenutzte Variablen (Variablen auf die nirgends zugegriffen wird) finden will und diese löschen will?
In CoDeSys gibts da den Punkt "Projekt->Prüfen->Unbenutze Variablen"
Und kann man irgendwo sehen ob definierte Datentypen(UDTs) im Projekt benötigt werden oder nicht?
In CoDeSys sind nicht verwendete Structs, Enums... ausgegraut.
Das Problem ist dass ich einiges an Code aus einem anderen Projekt geholt habe, dort vielles ausgemistet habe und nun viele Variablen überflüssig sind...
Herdi
das stichwort hier heißt Referenzdaten:
da kannst du dir die belegeung der eingänge, ausgänge, merker, zählrer und zeiten anzeigen lassen, darüber hinaus operanden ohne symbol und eben auch nicht verwendete symbole
Hallo nochmals,
ich habe die Funktion "Nicht verwendete Symbole" benutzt und auf diese Weise schon einiges entsorgt.
Gibt es auch eine mögliche die unbenutzen Variablen die sich in Datenbausteinen befinden anzeigen zu lassen?
Das Anzeign der nicht verwendeten UDT hab ich jetzt auf die Schnelle nicht nachvollziehen können. Hab diese jetzt aber händisch aussortiert...
Herdi
keine automatische ... und auch das rauslöschen ist nicht unbedingt empfehlenswert, da sich dadurch die adressen verschieben ... also entweder neue anlegen und dein programm komplett überarbeiten oder so lassen ...
Hallo nochmals,
querverweise heißt das zauberwort! wie gehabt die referenzdaten anzeigen lassen und die funktion querverweise aktivieren. anschlißend über "ansicht => filtern" das häkchen bei "DBs" setzen, deinen wunsch DB in das Eingabefeld rechts daneben eintragen... nachteil der ganzen sache ist, dass dir die daten angezeigt werden die verwendet werden, also musst du die nicht verwendeten selber rauspicken.
