Install. von Simatic Step7 Pro E.2004
Ich hab es nicht geschafft Step7 5.3 auf XP-Home zu installieren. Auch wenn vor der Installation alle Setup.exe der CD auf den WIN2000-Kompatilitätsmodus umgestellt werde, lässt sich die Software nicht installieren.
es liegt auch nicht an der Kompatibilität - sondern einfach daran daß es für Home nicht freigegeben ist.
Vor der Installation wird die OS-Version abgefragt...
Wenn diese = XP Home --> dann ende.
Hierzu müßte dann in der Setup.ini (so könnte sie z.B. heißen) der Schalter umgelegt werden daß Home erlaubt wird.
Aber macht euch keine Mühe - wenn nur eine Datei des Installationsordners verändert/weggelassen/hinzugefügt wird stimmt die Checksum nicht mehr.
Auf meinem Laptop hier ist Siemens Software im Wert von ein paar tausend € - da hat der nachträgliche Erwerb von XP - Pro den Bock nicht mehr fett gemacht (im www schon ab ca. 100 € zu bekommen).
Laufen würde das auf der Home schon - aber auf dieser wird halt nichts getestet - und somit auch nichts freigegeben...
XP-Pro ist das Netzwerkbetriebssystem, und deshalb hauptsächlich um solche Features erweitert - der Rest ist eigentlich gleich.
Bei Home kannst du z.B. nur eine einfache Freigabe einrichten --> und die ganze Welt kann darauf zugreifen :D
also auf Home Edition geht es nicht..
Weil erwiterte Netzwerktools gebraucht werden,die nur bei Proffessional
vorhanden sind.
z.b.Message Queeing-
mfg
