Hallo Profis,
Anlagendetails:
- ältere S7 CPU 316-2DP (6ES7 316-2AG00-0AB0)
- zwei OP (OP7) kommunizieren mit der CPU über DP Strang(DP Profil)
- 1 WinCC Verbindung an der MPI Schnittstelle
Versuch zu Erweiterung:
- ein neuer OP7 sollte hinzugefügt werden(im DP Netz, DP Profil)
Verhalten:
NUR zwei der OPs schalten sich auf; der dritte(egal welcher!) bleibt ohne Kommunikation mit der CPU.
(Meldung: CPU mit Adresse 2 nicht gefunden)
Kann es sein, dass die CPU nicht mehr als 3 Verbindungen(1 mal WinCC und die zwei OPs) unterstützt? Kennt das noch jemand?
Danke und Gruss:
Vladi
Anlagendetails:
Verhalten:
Danke und Gruss:
Vladi
